659209712 2015/12/15 05:56:29 发表在 21楼
兄弟,你的手剎线是济南发的吗?30一套吗?我也在他那买了,不过自已沒换过!
黑龙江自由舰 2015/12/14 16:21:45 发表在 19楼
平时换轮胎千斤顶支的什么位置就支那个位置,不用平衡,但一定要确保支稳,在支千斤之前最好把另一面的两个轮子用东西给它掩上防止溜车,然后在支千斤,支起来后最好找几个木方放千斤旁边给垫一下,防止千斤不小心碰倒了砸到人,我的是把卸掉的轮胎放下面了
黑龙江自由舰 2015/12/15 09:49:47 发表在 22楼
是的,济南的,不过还有个济南的店名叫济南德杨汽配那家服务态度一点也不好,我没在他家买,换的另一家,店名叫龙凤汽配,也是济南的。你到时可以参考一下我发的那些图片自己换一点都不难的
659209712 2015/12/15 11:11:01 发表在 24楼
信义刹车片多少钱一套?
659209712 2015/12/15 11:08:56 发表在 23楼
你好,两个千斤顶,一个顶左后轮,一个顶右后轮吗?如果顶一面,就翻车了哈!另外刹车盆我没拆过啊!有点怕装不上。
新手在路上小跑 2015/12/15 16:27:01 发表在 27楼
小李把式 2015/12/15 22:30:56 发表在 29楼
楼主坐垫好评啊。
黑龙江自由舰 2015/12/12 16:11:22 发表在 4楼
座椅不拆是不可以的,必须把中央的那个塑料壳拆掉才能拆手刹拉线
659209712 2015/12/18 14:47:06 发表在 31楼
你好档杆球头如何拿掉的?
xjll001 2015/12/12 16:55:23 发表在 5楼
是两根拉线吗?那就是从手刹手柄到两个后轮子,是这样的吗?
659209712 2015/12/19 04:36:01 发表在 33楼
兄弟,手刹刹车片和脚刹片共用吗?一模一样吗?
659209712 2015/12/19 04:36:42 发表在 34楼
共用吗?
黑龙江自由舰 2015/12/12 12:48:13 发表在 板凳
恩,因为是在自家的车库,所以没有地沟,只能前后先用千斤顶直起来人再钻进去
659209712 2015/12/20 01:46:08 发表在 38楼
你好,请问你买的是带ABS的刹车片吗?
