自由舰更换前刹车皮
1 3 发布于 2020-12-08 22:39:02 只看楼主 热门标准
在网上某自营旗舰店够买了一套正品的刹车皮,一套76元。本来是想自己动手换的,因为考虑到还要另外购买固定螺丝钉的耐高温润滑油,刹车膏,还是4s去方便。其它工具自己都是齐备的,拆轮胎工具,千斤顶,扭力扳手。
在更换刹车片之前应先打开发动机舱,看看液面高度,不要让制动液满出来。然后再取刹车皮片
用拉马压住活塞压泵,把活塞压到压不动的位置
自由舰还是老式结构的刹车皮,比较简单。现在的高级一点的车上,会有刹车感应线,仪表盘有刹车片用尽提示灯,或者刹车片上设计了报警金属摩擦片,每次刹车都发出「吱」很尖的鸣叫声的话,说明刹车皮磨损到位。
这个用于润滑,相当于w40
用扳手将制动钳的两颗螺栓拆下来,一长一短,需要擦干净,安装的时候耐高温酯润滑,少量,只能够涂抹机件可能会摩擦到的局部,太多怕油酯流下来,接触刹车皮表面。
安装前,建议仔细阅读使用说明书
拉马
一般换两次刹车皮,再考虑刹车盘的抛光,或者更换。
全景图
两片刹车皮磨损正常,均匀,两片厚度也一致,没有出现一片薄,一片厚,说明整个刹车运行正常
换下来的旧片
正常,几十万公里了,才达到更换要求。说明了老司机开手动挡车,连刹车皮都可以省!要是自动挡车型,前轮开个3-5万公里就要换了。
还可以跑,但不想坚持了,换新的,舒服一点,放心一点,安全一点
