见到的最细关于音频相位的帖子,确实对音质有影响(主要是低频部分);
原因是 扬声器发声后直达音与反射调制 所为(需实测频响并通过RT60分析解释,太麻烦,省了,,),所以并不是音源相位造成音质下降;音频反相后,改善了互调,听上去音质就相对好些;
实际上,真正与相位有关的是二侧门子扬声器接线,这也是最重要的,因汽车二侧门子上的扬声器是面对面安置的,就是说物理位置已经 造成了音频相位差180度 ,所以,一侧扬声器要反接线,否则,左右声道相同成分的音频(如,人声和贝斯声等)会在空气中抵消变弱,,(这一“抵消”原理已应用在汽车、高铁车厢内降噪,,);
momaobin 2017/02/19 15:08:32 发表在 主楼
今天礼拜天刚好有空就再给各位车友做了18首不错的反相位音乐,让还没有复原音响的车主提前感受下复原后的音响效果。里面附有正常相位的版本,总共有36首一正一反音乐,可以对比出来不同的效果。如果反相位的音乐效果比正常相位的效果好,这就说明你车的音响相位反了!大家这下可以提前好好体验下修改相位后的音响效果了!下载地址依然是百度云盘,大家要下载安装百度云端的软件再来下载MP3音乐,复制下面地址在浏览器打开下载http://pan.baidu.com/s/1dE8XZPZ反相位的立体感出来了,听完反相位的音响效果满意就这样操作改正负极,如果觉得还满足不了就只有换喇叭了,原厂的喇叭音质还可以,唯有功率太小,...
