2021年GS8最新车机13及13.04系统亲测安装教程及安装视频!
1 370 发布于 2019-01-18 14:45:10 只看楼主 热门标准
写在前边
今天看到论坛会长发布的一个贴子,说GS8最新车机系统已经有了,真是太好了,一直对这个车的导航数据不满意,数据太老了。每天都关注论坛,看是不是有新的系统更新,今天终于等到了,在这里对会长先表示感谢,看到今天有跟新了,毫不犹豫果断下载。因为车子买回来的时候是7.6的系统,也是自己在论坛找到车友们发的12版系统,然后自己升级的系统,不过那个12系统用苹果的carplay的时候还要去4S店里激活一下。于是对这次13系统的更新就有点不放心,通过与会长交流,得知这次的更新要比12的简单的多。就是就毫不犹豫的下载,解压,复制,安装。一气呵成!安装完成爽啊!
下边就把具体的步骤简单概括一下,发给大家看看供大家参考,视频审通过后马上奉上。
视频连接:http://player.youku.com/player.php/sid/XNDAxODkxMzU4OA==/v.swf
个人建议
有鉴于昨天很多车友的升级出现问题,很多失败的都找不到具体原因,我昨天晚上看了下升级包,在中控主机的后边加装或者动了 硬件的,估计就会出错,这个安装文件和安装电脑系统一样,硬件出现变动检测就会出错。我是这么猜的。单纯的只换了4个门上的喇叭的估计应该没有问题吧?
所以在这里提醒各位想升级的朋友:升级有风险,折腾需谨慎啊!
特别提示:建议各位最好选择室外或者GPS信号比较好的地方升级,不要在地下车库或者底下停车场,车库内升级。以防止安装完成后不能载入地图而导致安装失败。
1、论坛下载13.00版本升级源文件:
百度云盘链接:https://pan.baidu.com/s/1kTvRISpHcePspNKGRYxzZg 提取码:vjn3
腾讯微云链接:https://share.weiyun.com/5JRdAgd 密码:65ero4
2021年GS8最新13.04系统升级源文件:
链接:https://pan.baidu.com/s/1GMo5Dv_jK81x94Ib_EGkyg
提取码:tvxy
2、解压文件至单独文件夹。
3、13系统至少8G优盘一个(或者读卡器及tf卡)13.04系统需要准备16G优盘,格式化ntfs格式。
4、将解压的文件不要做任何修改,直接拷贝到优盘的根目录下。
5、汽车acc供电,直接插上优盘等待1分钟。
6、出现升级提示,点击升级开始升级。
7、剩下的工作就是等待,套用论坛会长的话,那就是死等。不要做任何操作。
自己贴的雾灯
自己的车镇楼先,不挡车牌了,路上碰到的车友招呼一声。雾灯是自己贴的即时贴,透光性比较差,不过效果还是可以的。
下载链接
论坛下载GS8最新13.00系统升级源文件:
提取码:tvxy
准备工作
8G优盘一个(或者读卡器及tf卡),格式化ntfs格式
解压得到3个文件
拷贝到优盘
新老系统版本对比
原车系统
升级之后的地图版本
gps和北斗卫星的信号。
开始安装
插入优盘等待1分钟左右的时间,升级开始界面
预检测文件
安装系统文件
安装应用程序app数据
安装应用程序app数据
应用程序app数据效验
安装ext app文件
安装GPS导航文件,在这里卡的时间比较长。
安装GPS导航文件。。。。。。
导航文件
人机交互文件安装
人机交互文件安装
人机交互文件安装
安装图标文件
效验人机交互文件
安装地图文件中
安装地图文件中
安装地图文件中
安装地图文件中
效验地图文件
效验地图文件
升级完成
安装完成,新系统重启。
开启画面,没有变化。
还是开启画面,没有变化。
连接手机蓝牙。
开机提示语
开机提示语
启动完成
升级体验
1、音质确实有很多提升么,本人的耳朵有点背,感觉低音的层次比以前要好点了,不是原来的那种嗡嗡的声音了。
2、转向摄像头反映提升,速度秒换。虽然12系统的时候也有提升。
3、升级后汽车原有的个人设置都不会变,包括你个人的地图收藏数据和音响等控制设置。都不会恢复出厂设置。
4、升级后carplay和carlife直接可以使用,不用激活。
5、地图有升级,升级到***版本的地图数据,但是审图号还是2017;
6、遥控开锁后,中控屏幕不会亮起,收音机也不会自己打开,只有点火以后才会打开。熄火后屏幕直接关闭不会有延迟了。
其他更新有待体验。
具体升级视频待通过审核后发布。
附车友升级反馈:
成功案例:
车友yi1335  [31楼]:我的也是加装了解码器的,没有拔下来,已经升级成功了!!!
小狼1168“车跑起来可以升级吗?”车友dukel  [60楼]:可以,我就是在下班路上完成的。
谁予你 [35楼]:升级完了,提升了好多。
新瑞英之星 2019/01/19 18:32:43 发表在 27楼:已升级成功
湘AGS8旅游猫哥  :我加装?安卓系统,昨天升级13!到现在?切正常!
K_SanG:我?问题也??群主?样,刷机后?图?显示版本,然后导航也用??,中控用?会就重起。?过重点?我今天在外面开车?时候突然发现中控自动??。?图版本也显示?,导航也正常?机器也?重启??这到底?什么鬼中控?
yi1335:我用?移动硬盘,用那种双USB接口?线,主线***车机USB口,辅线***点烟器手机充电口?取电,启动发动机保持电压 已稳定,无任何异象,直接升级成功。用这种方式帮朋友?车也?直接升级成功!!!!
洋__哥:今天中午尝试升级安装?,安装后感觉果然??样,之前没有?道路也?新上?。最大?改变就是导航主机熄火后直接断电关机?,之前是怎么都关???。愿意尝试?朋友可以体验?下,
wwwhhd669zhj:两驱豪华智联升级成功。。。
Sov1989:两驱豪华版,升级失败,4s店说要换主机,豪华版请谨慎升级。最后是u盘问题,已解决,安装成功。
西南之合:我?GS8豪华智联?驱版,能升级,没有问题。
夏思畅:通电就可以,中间别断电,但时间比较久...可以边开边升级。我?直接开到单位路?升级完成?。
bianyi275:GS7已?,打电话套?4儿子话,7/8通用
漓江小叶:已成功升级,感谢,其实8g u盘足已,我?u盘?7.67g,文件?7g??点,20分钟升级成功。音质?有进步,但?并线视频?像变化??
火柴天堂之恋:升级成功?感谢楼主
安然gs8:?载?个通宵才完成,安装耗时间25分钟,?图?新?,音场宽广?,视频反应速度快?,其他有待验证。
魔摩托车:发表于 2019-1-20 09:07:16
昨晚??,今早迫?及待?跑去车库里进行升级,已成功升级。初略看???,系统13版?,?图?18年?,但?依旧版本?,本?有点路段早已通车但??图?没有。
kevinlam2000:发表于 2019-1-20 14:43:41 | 来自 汽车之家iPhone版
刚升级?,开?车升,到目?前就升完?,用60G移动硬盘升?,再?就?知道?,升完没有恢复出厂设置,开始以为我?耳朵跟别人??样,怎么那么难听?,?音渣?要死,后来到??停车选?恢复出厂设置音质就完全??样?
zhanzhonm:发表于 2019-1-19 13:55:07 | 来自 手机汽车之家
全程耗时接?25分钟,?顺利,没有传说中?闪屏什么?。
星星索儿:发表于 2019-1-19 19:11:56 | 来自 汽车之家Android版
昨天网速?快,?载花?几个?时,今天解压花???分钟,***车?用时22分钟,升级成功!?定要记?格式化U盘时候要NFTS格式!!!
失败案例:
无敌糕糕:今天升级13版系统后,导航?直加载中,重装两次都?行,有时还会卡住,重启之类,
鱼火 :我?也这样?,最后显示校验完成,导航还?加载??。几分钟重启。18年1月?两驱豪华智联。开出去开一段路,自己重启几次,又好le。我?准备重新刷?次?,结果它好了。
hedongxin:我换?3个U盘?个移动硬盘刷??次? 每次?包都?单独?? 哈希值验过 也没问题 ***就?导航?直加载中 ?图版本号带?出来。?神 牛啊 果然像你说?插? 自己重启了几遍竟然好了。
一水一天堂:升完级时?用  可?连?两天出现黑屏现象!!! 升级完当时??用的 可?这两天??车屏幕先出现传祺的标 然后就黑了!不?黑?会儿~??直黑!直到下?次开门?车自己有?用了! 这个问题影响到空调不知道几档 倒车影像看不到 软件开发团队?不?和国足有亲戚啊!
最后编辑于2021-02-25 10:28:24
共19页
1 23456 ... 19
