三天不折腾就手痒
1 30 发布于 2019-06-18 14:17:29 只看楼主 热门标准
这次折腾更换前门喇叭和加装DSP,上图
掏的套装喇叭
配的垫圈和工具
看着感觉不错
原车插头用不上了剪掉
两个对比一下
友友们感觉如何
分频器安装在门框里面用胶水粘上
安装好一个看着不错
这是高音,这个地方放不进去需要大大的动刀子
中置喇叭以前装的今天在加一个高音仔,这是原车上撤下来了
这样固定好
这也要大大动刀子需要破洞
完成就这样了
套装喇叭比原装的要好些,声音开完低音不会有噗噗的破音,过两天DSP回来继续折腾,今天就这样
主角来了
开始拆
拆
这些都要拆掉
那个要拿掉才能拆主机
主机拆出来了
这拔出和DSP的插上
插好了
这个就是DSP的线
插好这样了
线从这里出来到驾驶座下面
放座位下面
完成全部装回去
搞定
最后编辑于2019-06-20 14:47:49
