一晃而过的 2017/11/03 12:25:18 发表在 板凳
感谢楼主发帖发图,我传动轴发现松旷,从楼主贴上看,是不好修,干脆整根换了。
simon7722 2017/11/03 13:21:37 发表在 地板
如果是十字节松旷,换就行.找个能焊接的小修车厂.不贵,几百块全搞定,然后去大货车校传动轴的地方校正一下就好了.新的要三千多不值当
一晃而过的 2017/11/03 22:58:18 发表在 4楼
折中一下,弄个拆车件,不到一千,也合算,传动轴平时不用,松旷度还很好检查,又好装,应该没问题。不知楼主传动轴十字节锈死打四驱时什么现象?
一晃而过的 2017/11/07 14:04:01 发表在 6楼
花了1400买了根拆车件(拆车件里算贵的,看上去很新,纸标、平衡块都在),装上了还行;原来的用手一转很松旷,但也没觉得有啥大问题,师傅说随便换要当心各速度下的抖动,这么一说反倒就体会轻微有点点震,做动平衡也不值当,先开着看看,这东西挺好换的。现在知道,不是四驱这根大轴也是转的,所以平衡还是重要的,以免损伤变速器。我的40-80-90都没大振但有细微感觉,抽空往140试试;原车的还是好啊。
一晃而过的 2017/11/08 09:19:45 发表在 8楼
才看到网上这样说“如果您的车辆因4驱传动轴故障抛锚且没有可更换的配件,可以先把4驱传动轴拆下来,(需要注意的是拆传动轴时一定要把传动轴的法兰叉与分动器的连接法兰做安装标记,以免装配后不平衡造成车辆行驶抖动),此时车辆以前驱动的方式可以继续行驶,不会对车辆行驶造成影响。”我换上的轴肯定没做连接对位,所以必然有微微震感了,(真比不过原车松旷的旧轴安静),如果不做动平衡,简单旋转个角度再安装下不知有用吗,还有师傅说是轴中间连接部分搬运中或许在拉开又插上时花键没对原位;更新:问了技师,这车传动轴不是老式那样有法兰盘可调安装位,中间也是拆不了的,全是固定的,任意位置装上就行;刚我做了下四轮定位,下支臂同...
