有干货有福利!首位科雷傲女主 20000公里保养之道
1 141 发布于 2019-02-20 12:16:40 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-我是女车主更多精彩内容戳这里
【前言】
HI,大家好,我是Luna,最近春节用车比较多,眼看着已经逼近两万大关,前段时间开了趟长途自驾,新年刚过,就打算给爱车来个两万公里的大保养,对于这次保养我还是非常关注;由于自己是在银行上班,春节回来后工作比较忙,连预约车辆保养都抽不出时间去4S店,提前一周就预约了4S店的顾问小姐姐,小姐姐告诉我不用预约那么早,提前一天预约就OK了,哈哈哈哈,看看我是多么重视保养这件事;
来张纪念照!
【分享自驾游照片集】
看完自驾照,还是说重点啦!大保养分享开始!
【保养全程分享】
时间:2月11日上午10:00,非常准时的时间到达了4S店;看到了看板上已经有我的预约信息了;
看看我的大白已经成了大黑了,脏到我自己都无法忍受,哈哈哈哈,但是我还是忍了,主要合肥最近天气非常不好,阴晴不定,车子已经有近半个月没洗了;
4s店正在做的活动,刚好趁机了解下,看能不能优惠点;
提前预约就是好,省去了一切排队等待的时间,服务顾问直接下单保养;
小姐姐认真的为大白做着保养前准备工作;
大白的20000公里大保养即将开始……
其实前几天我已经做了保养攻略,和大家一起分享下日常性维护及保养的注意事项,对于大保养的相关知识我还真不是很了解,理论知识倒是充足,自己从来没有看过大保养全过程,也比较好奇,趁着今天车辆保养的机会也好好学习下。哈哈哈,说实话,本以为车间都比较脏乱差,但今天见到发现人家做的都很整齐规范,哈哈哈,跟我们行李的整洁要求有的一拼。看完师傅们的工作,感觉还是很不容易,下面就和大家一起分享一下。
进入保养车间,准备享受SPA啦!
日常性维护是定期保养的基础,是以清洁、补给和检查为主。日常性维护其实是我们平常在车辆的日常使用中完成.,例如夏季空调关闭一定要在车辆熄火前三至五分钟,让空调管道的湿气吹干,以免产生异味;定期更换:空气滤清器、空调滤芯(及时更换滤芯有利于改善汽车机体内部和室内的工作环境)
对于日常车子一出毛病大家应该就着急,我相信不少有车族在日常用车过程中有一些错误的观点;
观点一:保养就是换油
换油是车辆保养的重要组成部分但不是全部,由于车辆的使用、环境的影响以及一些材料随时间的变化,必须定期检查及时发现避免更大的损坏或者事故,厂家都会根据技术要求和安全法规的要求制定全面、严格的保养规范和操作工艺
观点二:坏了就修,保养有什么用?
车子出问题了就送维修站,就是不肯在保养上下工夫。这样浪费修理费不说,车子也将坏得越来越频繁,影响车辆的使用寿命。“只开车、不养车”的驾驶习惯,会极大损伤发动机,
直接导致提速慢、发动机噪声大、油耗偏高等诸多问题。数据表明90%的汽车故障是由发动机磨损引起的。保养汽车的关键,就是要把发动机磨损降到最低。
好,话不多说,小知识慢慢和大家讲解,开始保养……
师傅将车子开到了保养工位上;
将引擎盖打开,天呐,发动机舱不是一般的脏,确实是很久没有清洁了;
小师傅认真仔细的清洁着发动机舱,大大的赞
关于车辆雨刮和玻璃清洗装置的维护:维修师傅检查了雨刮,发现雨刮片和挡风玻璃接触不好,需要更换,其实前段时间我已经发现这个问题了,这次刚好换了(师傅给我普及了小知识:如果不及时更换雨刮片,下雨时降低能见度,减弱风挡洗涤效果,旧的雨刮片还会划伤甚至损坏风挡)。在冬天积雪过厚时不要直接用雨刮除雪,应用先把玻璃上的雪先行清洁干净后在用雨刮清洁玻璃。应经常保持洗涤液罐中有足够的洗涤液。加注洗涤时,谨防混入杂质,切勿加入一般洗涤剂。为了避免冬天液体冻结,在寒冷条件下,应加入具有相应防冻性能的洗涤液 。
蓄电池检查完全正常,此处敲黑板,注意啦!
蓄电池的维护:蓄电池的状况与车辆的使用有着直接的关系。应经常保持蓄电池的外壳干燥、清洁,避免因此产生的漏电现象经常保持盖子的通气孔畅通。现在的电瓶都是免维护电瓶,所以不需要添加电解液或蒸馏水;车辆一个月以上不用,需拔下蓄电池负蓄电池如长期放置容易亏电,需要定时充电,以免影响蓄电池的使用寿命。
防冻液检查,师傅说我的防冻液暂时还不需要更换,那就顺便给大家普及下防冻液知识!
防冻液的使用:有效期一般为2年。汽车每行驶两年应更换发动机冷却液。冷却液添加剂为乙烯乙二醇长效型。
使用防冻液应注意以下问题:
1、不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂也不相同,因此不同品牌的防冻液不能混用。
2、使用了防冻液的车辆,不要直接使用自来水。如果防冻液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用,夏天使用自来水的方法是不科学的,也是得不偿失的。
准备更换机油,不管怎么说两万公里也算是大保养啦,这次就给大白来个全合成机油,让它有次奢华的体验,以前我给它用的都是矿物质机油;
下面给大家简单介绍下常规保养及周期,各位可以稍做了解即可,日常4S店也会提醒各位车主朋友;
更换发动机润滑油,也就是我们日常所说的机油;4s店建议更换时间间隔每行驶5000公里或3个月,我一般以5000公里为界限;更换机油的作用:润滑发动机零件减小摩擦,清洁冷却发动机;如不更换,机油将随时间而老化,产生沉淀;机油的减少将对燃料经济性和发动机性能产生很大影响,阴碍机油供给,使发动机烧损;
机油滤清器:其功能是去除机油中的各种杂质,保证润滑系统的正常。机油滤清器可在换机油时与机油一并更换。
关于空气滤清器,简称空滤及空调滤芯,4s店建议更换间隔时间为每行驶10000公里或春秋两季检查及更换;空调滤芯的作用:能挡住空气中的灰尘、废气、花粉孢子霉菌、臭味和其他微粒,保持车内的舒适环境,如果不更换,由于频繁使用空调,滤清器会堵塞,降低车内空气的流动,霉菌累积会形成难闻的气味;空滤芯的作用:如果长期不更换发动机动力性能降低,加速能力降低,增加油耗,发动机汽缸因脏污而易损坏,空气供应不足;
我的空滤太脏了,给它来张对比照,果断更换啦!
空调滤芯都发霉啦,及时更换有利于改善汽车机体内部的工作环境
对车子的保养,我觉得该换的就一定要换,不要等到出了问题再来补救,就为时过晚,这次的保养我还是非常重视,毕竟白已经行驶两万公里,对于进气门和喷油嘴我都做了清洗,长期的使用,难免会有积碳的产生,如果不定期清理,对于发动机以及油耗都会有所影响;
这个SPA做的,大白应该很享受吧,该换的我可一样没少,哈哈哈哈;
起重机升起,胎纹检查中,利于发现轮胎磨损;
清理纹路小石子及杂物,顺便检查有没有钉子及异常
刹车片检查:根据4s店工作人员介绍,更换刹车片时间为每行驶40000公里,但是帮我车辆做保养的时候说,我的刹车片状况良好,暂时是不需要更换的,非常开心,说明我在日常用车过程中,日常性维护做得还可以,哈哈哈;不过保养师傅也说了,如果刹车片过度磨损需要及时更换,如果不更换制定性能变差,有可能导致发生意外事故,而且每踩一次制动踏板,磨损的刹车片都会损坏刹车盘,更换刹车盘的费用比较昂贵;
底盘检查全车管路、底盘螺丝紧固等
检查灯光系统,确保雾灯、刹车灯、高位刹车灯正常
门铰链清洁
利用专用电脑进行安全及故障检测;
发动机油底壳、发动机前盖、变速器油底壳、方向机防尘罩、前后避震器、四轮刹车分泵、刹车片厚度、全车管路、轮胎、底盘螺丝紧固、检查四轮定位
以上是保养的全过程,希望能给大家带来帮助,其实汽车和人一样,在寒冷的冬天也是容易“生病”的。
以下是本次保养注意事项,在此分享给大家,希望您的爱车能够安然过冬。
一、暖风系统检查,是否有热风、风机运转是否正常。
二、检查更换更适合冬季的机油、防冻液
三、用车环境温度低,建议使用更高标号汽油 、合成机油
四、玻璃水中加入适当比例的酒精可降低冰点、达到抗冻目的
五、车身打蜡后不易沾水,减少结露成冰现象
六、检查灯光系统,确保雾灯、刹车灯、高位刹车灯正常
七、补充蓄电池的电解液,清洁接线柱,以专用油脂加以保护
八、保持胎压在正常值,注意轮胎刮痕、清理纹路内杂物
保养全程结束,使用的全合成机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,进气门和喷油嘴清洗及车辆免费清洗共计用时2小时,刚好店内在做活动,享受了部分优惠,折后收费1500元RMB。
看着大白刚出浴的样子,让我又爱上了它,我确实是个喜新厌旧的人;
(哈哈哈,车子保养完了,我和车子都美美的。)
  • 保养项目
最后编辑于2019-02-20 18:58:23
/8页
