痴迷1 2018/10/22 22:39:25 发表在 20楼
0W20的油夏天用着怎么样?我科沃兹17000公里这次保养换的0W20的
ar4ncg5 2018/10/22 21:41:26 发表在 19楼
那你换油之后的油耗怎么样,我现在油耗有点高,想换其他牌子的试试
嗖嗖汽车 2018/10/23 07:18:43 发表在 21楼
我自己也是汽修出身,如果夏天用最好就是不要暴力驾驶,平时上下个班什么的也是可以的。而发动机的磨损大是在冷启动的时候由于机油没有上来导致活塞,连杆等部件干磨。长途驾驶,长时间驾驶,夏天还是推荐5w30。
痴迷1 2018/10/23 22:09:01 发表在 23楼
一样在途虎买油,一样的胜牌0W20的,我用券还要292,为何你是如此的优秀?才一百多用过长城的油吗?我上次用5W30长城全合成的,动力不错就是声音大些,换这个胜牌的0W20的安静很多,转数提升的快,动力上没有多明显。17年2月的科沃兹目前17000 公里了,用这个胜牌的才跑100公里。我看长城的0--20的油粘度比胜牌的粘一点,这个L2B发动机需要的粘度大概是8.7--10是吗?知道具体的妈?
纵横飘渺 2018/10/24 13:16:17 发表在 25楼
你卖机油的吧!0W-20?这机油给你多少钱?机油代号前面两段,前面表示低温流动性,后面表示高温黏度,理论上讲,从机油方面说,前面数字越小后面数字越大,机油越好。从使用上说,前面数字跟使用地区温度有关,北方冷,南方暖,南方就可以用前面数字高些的,后面数字高黏度大,对摩擦保护就越好,当然阻力也大了些,油耗高了些。车随着里程的增加,使用的机油后面的数字还要增大。你倒好,胜牌0W-20机油各种好,还厂家推荐的,一概而论,推销机油的吧!
嗖嗖汽车 2018/10/14 15:23:07 发表在 板凳
对的,发动机会产生酸性的硫化物,所以这个至少一个参看,只是为了能够让大家直观一些。
LILiLiLiLiLiLiLiLogo 2018/11/04 16:25:22 发表在 30楼
为啥你的机油这么便宜?我刚看了还300多里
ShiDazhen 2018/11/12 17:34:48 发表在 32楼
老铁还上论坛吗,麻烦请问你20机油用多久了,跑高速怎么样,转速3000,20机油可以吗,会不会磨损,谢谢
美丽苍溪嘉陵江畔 2018/11/13 10:12:46 发表在 35楼
16年11提车。我的是不是能跑?,一直在4s保养,推荐我用的中石油的机油,全合成230。
坐标广东,用30的机油表现一塌糊涂,用了3次后,换成20的,终于表现像一台家用车,已用6万公里,越开越顺滑,之前用30的机油简直想把车砸了,问4s为什么送30的机油,他们说公司系统没有20的机油。这款发动机估计去到海南才需用用30的机油。
