低配科沃兹改座椅高低调节,新英朗底座
1 39 发布于 2018-11-03 12:51:29 只看楼主 热门标准
科沃兹的座椅支架,和新英朗的座椅支架一模一样,可以互用,可以收一个新英朗座椅,以前500,现在需要的人多了,自然涨价,一般800左右,都可以接受,
请注意!!不要买这种黑色座椅的,这种的和科沃兹顶配的一样,安全带部分需要打孔才能安装,买那种英朗米色座椅,
闲鱼上,这种米色的英朗座椅,买这种的,无损安装,也不用打孔。
只用英朗的座子支架和侧面的黑色塑料壳,海绵和靠背,安全带还是小科的,家门口的座椅店50元手工费,
完美安装,一点也不用改,直接螺丝拆了装就行了,切记,英朗米色内饰的座椅不要买,塑料壳是米色,太丑,不配套,
       座椅买新英朗的座椅,也就是三缸发动机的英朗座椅,司机座椅,有一些英朗车主喜欢改威朗的电动座椅,所以原车的就拆了。
        注意事项:买到新英朗座椅,建议去真皮座椅店里,付一些手工费,让他们弄,自己不建议瞎折腾,别为了省钱把座椅拆不能用了,费用也不贵,100左右一般。他们每天拆,这个对于他们来说就是小儿科。因为通用的座椅,有螺丝胶固定,自己拆很有可能会拆滑丝,就麻烦大了需要用切割机了。   切记,只用新英朗的座子支架和侧面的黑塑料壳  。                     至于安全带线路,海绵,靠背支架,还是用科沃兹的。也就是说把英朗的座子支架和塑料壳拆了,同时把科沃兹的座子支架也拆了,装的时候,直接装英朗的支架和壳子,科沃兹的底座也就光荣退休了,(切记,切记,买座椅时候,看清楚座椅,要前后上下都是纯手动调节的,塑料壳是黑色的,不要米色塑料壳,)
      至于许多车友说高配英朗那种前后调节是电动按钮的,那种一般不建议用,科沃兹全系没有电动座椅,插头不对插,必须改线路,虽然只有火线和打铁两根,但是毕竟涉及线路问题,为了安全,一般不建议那样弄,除非自己很喜欢电动的,可以试一试,   至于许多人说科鲁兹,GL6,这个估计很少有人试过,即便能用,也需要改许多部位,太麻烦。
         身高太高的,想改的,可以在论坛,百度英朗贴吧,转转,闲鱼,看一看,发一发帖子,看有没有新英朗的拆车司机座椅(副司机英朗低配也不能调高,买了也白买)。
最后编辑于2019-08-04 18:59:59
/2页
