三月底无意中听说到油气分离器(透气壶)这个东西,逛逛论坛和网店了解了一下后,心里长草想试试。做工高档的价格有些小贵,就先找了个便宜些的看看是否有用,分享一些信息给车友参考,重点是请大神们指导一些需要改进的地方。
描述一下大致车况信息:
1. 车型是2016款自低欣享版,目前三万四千公里左右,三万三千公里左右刚换过新机油,最近的两年一直使用的是国产品牌某运动版5W-30机油。两万五千公里左右火花塞更换过为火炬双铱金,防冻液,刹车油,清洗过节气门。点火线圈有加接12V升压到16.5V的增压器,电瓶有加个稳压整流器,节气门前面的进气管道有塞一个改变进气风向成旋风涡流的产品,两万九千公里左右循环机换过变速箱油,车灯改为了透镜氙气灯,做了全车隔音,先分享一下长期油耗和中途路程距离时候OBD盒子抓的一些行车数据。
安装前的状态如图:
安装后:
安装后跑到目前大概六百公里左右,进气歧管这边能看到有些油水,另外一边还没观察到油水
使用到的材料如下,注意我买的配件有多,实际管路不用这么长,卡箍在套装中也已经有带,我多买了。另外,关于后续过滤铜网用久了之后的清洁问题,我在TB上面找了看到也有直接卖的,很便宜1.8元一个,可以直接买回来换上。
在后续的使用中,准备经常观察,及时排除油水,以免堵塞,压力增大搞坏油封漏油就麻烦了。如果进气门那边后续一直收集不到油水,可能会拆下来,串接到进气歧管这边装两个用吧。因为本人智商没达到靠纯理论分析出一切结果的高度,所以喜欢动手试试,再说便宜车不玩,换了好车还真不一定舍得动手了
