悦纳自动炫酷改装遥控远程启动、后备箱灯详细作业、大量图片
1 38 发布于 2017-09-21 12:12:01 只看楼主 热门标准
先来靓照
热爱生活,热爱改装的我开始折腾了。
先说一下改装用途:
因为我们东北冬天很冷,三九天零下30多度,
对我经济不富裕的有个喜欢的车就不错了,买不起车库,车都放在楼下,
这样每次上车都很冷,还要暖一会车,
加远程启动,在楼上直接可以用原车遥控器启动
下车时打开座椅加热开关,打开暖风开关,启动后几分钟,下楼上车就会暖一些,东北很实用的功能。
说一下费用:
启动主机不贵,不带一键启动功能的百元左右就能下来,主要是加装费,我就省了,自己爱研究
说一下难点:
因为是新车型,网上相关改装少,所以各种触发线、位置都要自己一个个找
还好的是帮朋友改过瑞纳的远程启动,对现代车型防盗主机有一点了解
启动方式:
原车遥控器连续解锁三次,触发启动,启动后自动锁车门,暖车十分钟不插钥会自动熄火
安全方面:启动后不插钥匙方向盘还是锁的,有人砸碎破碎也开不走,
启动后不插钥匙踩刹车就会自动熄火,如果插入钥匙会是无缝对接直接开走,不用二次打火
个人不喜欢一键启动,还是喜欢这种钥匙的方式,有一种开车的启动仪式,
重点说一下改装安全:
因为涉及到破线、接线,会有一定安全隐患,建议不太懂电气的车友不要自己改装
破线后接头的胶带也一定要用好的,
推荐绒布胶带(汽车线束绒布耐高温绝缘防水耐磨擦)
在汽车改装里的用线、胶带都要耐高温、超低温才行,所以选择上一定要注意
找线找了很久,分享给改装的车友,省了很多时间。
简洁仪表
185 65 R15 小脚
屁股与瑞纳对比,更年轻活力
正面来一张
进主题:
效果图
进主题:后备箱加灯后效果图,晚间不用摸黑了
半开效果
行驶里程6666
改装一:远程启动
第一步,准备工具。。。
远程启动主机 (我的是上一台车比亚迪F0拆下来的)有点脏
胶带(要买好的我买的原车级的,很好用)关乎安全
万用表
螺丝刀等常用工具
工具
先说远程启动的接线,找线过程繁琐,但接线比较容易,保证破线处的安全就好,操作时细心一些
白天上班,晚上把车开到人少的地方开拆,没库的尴尬,人多的地方容易被围观,姿势又不太雅,哈哈
先拆侧面的面板,注意卡扣位置,先启后拉,不然容易弄断。
因为不是一天施工完成的,所以有白天有晚上的,我整理到了一起
拆下来的放好,别划了。
找触发线的过程。。。躺下,钻进去,测线找线半宿,这是前期工作,费时间,费劲,接线就是体力活了,先做难的,轻松的放在第二天
远程启动主机的接线图
接线过程,一会有具体触发线位置,那是重点,这里看热闹好了
重点来了。。。
这里是悦纳的中控锁主机,需要找到,遥控器解锁触发线,锁车的触发线,在这里
悦纳解锁为负触发,就是解锁时会有一个负电输出给锁块,这个触发给主机信号
解锁触发:棕色线(负电)
锁车触发:黄黑色线(负电)
在外接第三方防盗器需要这两颗线,大家可以做为参考,
重要提示:改装有风险,车友需谨慎,我提供的信息仅供参考相互学习
方向盘下方的中控主机模块
解锁触发:棕色线(负电)
锁车触发:黄黑色线(负电)
接下来是比较难找的油泵工作线,在车启动后有电,没启动时打开ACC\ON都没有电的一颗线
远程启动主机用来检测 是否启动成功,启动不成功需要进行二次启动
接线位置在方向盘下方左侧的插头,如图
其他的接线都很容易找,比如刹车检测线,在刹车上方的插头,几颗线万用表一测就找到,
方向盘上钥匙锁后的启动线也就是几颗,常电、ACC、ON、点火线、很简单接,这里不详说了
重要的是接线,一定要错位接线,破皮时也要注意不要伤到铜线,要温柔耐心些
线全按说明书接好后,用胶带将接线归类整理,我买的胶带和原车的品质差不多,
所以安全性也更好一些,最好不要用市面卖的几元钱的防水胶带,溢胶不说,高温时安全隐患也很大
这是接线完成后,对线路的整理,我用绒布胶带把线进行了保护处理,
是不是看起来很像原车级品质,改装要有一个认真的态度,才不会有隐患
改装后图
改装后图
下一步,拆出遥控器内的防盗芯片贴在锁附近,
这一点降低了车的安全防盗,是缺点之一
遥控器有两颗螺丝,一颗打开后盖就能看到,另一颗在现代标下面
芯片位于电路板下方
拆出芯片后贴在车锁上
测试启动成功,大功告成
之家不让传视频,要不就和大家分享一下那种喜悦了,等我传优酷再来分享。
改装二:后备箱加装LED灯泡
工具:电线、LED灯,我喜欢亮一些,买的LED灯管,买了半米的十多块钱很便宜
接线:
触发使用尾箱马达的线,颜色是蓝黑(打开后有负电)
正电要在方向盘下的保险处取,布线距离有点远,注意安全措施,要套阻燃管
接线接到保险盒里的车内灯保险上,别直通,要走保险更安全,和灯在一起好找故障点。
正电
负电
夜间效果
下一个改装作业是加装眼镜盒
中配车型没有天窗,顶灯旁边空间浪费,加装一个眼睛盒比较实用
明天应该能到货,到时候 再来分享
提示:改装有风险,车友需谨慎
希望可以给大家带来一些改装上的帮助
生命不息,折腾不止,欢迎喜欢改装的朋友相互交流
我改装比较注重实用、安全,不喜欢花哨的东西,所以外观很少动,喜欢原车外观。
最后编辑于2017-09-21 14:54:39
