楼主主要受力是它,因为他是主要的支撑臂上面就是避震器和弹簧,主要受力点这个结合点
注意你说的那个螺丝帽有两个哦,而且力不会全部到你说的那个球头上,这两个地方都会受到力,而你说的球头是副受力的地方,球头这的力回传到上摆臂侧向支撑臂,然而上摆臂侧向支撑臂是可以上下摆动的,所以你不必担心这个了吧,受力过大?球帽脱落短轴 不可能的,如果设计者这样设计有问题的话那早就不会早用到现在了,不必担忧了楼主,
然而这个呢原理是一样的 只不过这个地方的行程要比上面的长一些而已,而且这个看着比较单薄,受力也是一样的。
下面我给你发一个我自己画的理解的图 你看看吧
个人理解 不对的请大家指导 勿喷,呵呵
字不是特别好看见谅
yu_rixin 2012-8-5 23:53:47 发表在 12楼
车身重力的四分之一力,还有行驶时的冲击力,全部通过支撑杆传递到主球头以及球头上的螺帽。
减振塔顶是主要承重点,主球头起过滤作用,受力不大,主要作用于颠簸路。
1、如果球头磨损到一定程度,是否会造成球头分离拉出,下摆臂拖地?
球头不会磨损,不会造成球头分离拉出、下摆臂拖地,只会造成胶套变形,影响减振效果。
2、弹簧的支撑反作用力全部集中在球头的小螺帽上,(受力太集中,一个车轮还要4-5个大螺帽紧固呢)一旦螺帽松动,在支撑杆的压力下造成下摆臂脱落?
弹簧的支撑反作用力(也是车重)最多只有1/8集中在球头的穿心轴上,螺栓只起限位作用,正常紧固螺帽是不会松动的,不会在支撑杆的压力下造成下摆臂脱落...
原帖由 trendline 于 2012-08-05 20:55 发表
在其它论坛看到一网友发的帖子,拿到骏捷的论坛里讨论一下。车身重力的四分之一力,还有行驶时的冲击力,全部通过支撑杆传递到主球头以及球头上的螺帽。1、如果球头磨损到一定程度,是否会造成球头分离拉出,下摆臂拖地?2、弹簧的支撑反作用力全部集中在球头的小螺帽上,(受力太集中,一个车轮还要4-5个大螺帽紧固呢)一旦螺帽松动,在支撑杆的压力下造成下摆臂脱落?对比另外一种相对合理、安全的设计:(下图)下摆臂压在球头之上,即使磨损,也不至于球头脱落、下摆臂脱落。为什么设计者没有采用2图方案?是出于成本?还是其他的一些因素呢?求高手指点、解惑!
trendline 2012-8-29 15:42:14 发表在 42楼
谢谢楼主详细的讲解,我已经理解了你所表达的意思。被你的执着和专业所感动,骏捷论坛里需要的就是像你这样的精神。
不过我还有一些不明白的,希望可以指点:
第二种设计不便于维修,这种不便在哪里?
为何现在的双叉臂设计都是第二种形式,你是如何理解这各设计趋势的?
呵呵 king_nan 2012-8-29 15:04:07 发表在 41楼
个人理解 不对的请大家指导 勿喷,呵呵
不过我还有一些不明白的,希望可以指点:
第二种设计不便于维修,这种不便在哪里?
第二种设计不便于维修,这种不便在哪里?
球头胶套主要在车身倾斜、走颠簸路和转向时受力较大,相对其它胶套易损坏,在车身倾斜、走颠簸路和转向时会响;
第一张图球头在承载臂上,如果球头胶套损坏,不用拆轮胎,只要换承载臂,拆承载臂上的2个螺栓和球头上的螺母即可,换好后对四轮定位参数影响不大;
第二张图球头在轮毂固定座上,如果球头胶套损坏,因球头与轴承套轮毂固定座连成一体,拆装要麻烦的多,且换好后可能对四轮定位参数有影响;
为何现在的双叉臂设计都是第二种形式
转弯半径第一张图大于第二张图;
纯技术贴,必须得学习,收藏了,坐地板静候各位高人讲课
前悬结构图:
参考此帖:
http://che168.autohome.com.cn/article/166868_1.html
摘录部分:
在双叉臂前悬中,两个A臂同样承担着来自前后及左右方向的力,而减振器承担着上下的力。
实际上,尊驰和骏捷的前悬应该是双叉臂的上部和四连杆的下部的结合体。
yu_rixin 2012-8-29 23:53:13 发表在 52楼
前悬结构图:
参考此帖:
车168新闻文章
到底是双叉臂还是多连杆?——华晨中华悬挂分析_新闻_车168
责任编辑:李凡 发布时间:2007/8/7 8:18:00 |来源:类型:原创
摘录部分:
原帖由 yu_rixin 于 2012-08-05 23:53 发表在 12 楼
车身重力的四分之一力,还有行驶时的冲击力,全部通过支撑杆传递到主球头以及球头上的螺帽。减振塔顶是主要承重点,主球头起过滤作用,受力不大,主要作用于颠簸路。1、如果球头磨损到一定程度,是否会造成球头分离拉出,下摆臂拖地?球头不会磨损,不会造成球头分离拉出、下摆臂拖地,只会造成胶套变形,影响减振效果。2、弹簧的支撑反作用力全部集中在球头的小螺帽上,(受力太集中,一个车轮还要4-5个大螺帽紧固呢)一旦螺帽松动,在支撑杆的压力下造成下摆臂脱落?弹簧的支撑反作用力(也是车重)最多只有1/8集中在球头的穿心轴上,螺栓只起限位作用,正常紧固螺帽是不会松动的,不会在支撑杆的压力下造成下摆臂脱落。对比另外一种相对合理、…
king_nan 2012-8-29 17:00:47 发表在 46楼
仁兄言重了
呵呵
请问你发的第二辆车是什么车呢?奔腾的B50貌似和骏捷悬挂是一样的,
第二种悬挂吧,我觉得是考虑到空间的问题 才这么设计的,双叉臂悬挂是很牺牲空间的。
这种悬挂在我看来其实他的原理和传统的一样,维修应该也是一样的,只不过是在布局上有变化,
不如传统的修起来方便而已,毕竟什么都是最传统的好修,像GTR的双叉臂也是改造的,因为太大了放不下GTR的发动机,你可以参考下汽车之家有个关于GTR悬挂的文章。
哦 哈哈 你误解了吧,马六是双横臂,是有双叉臂演变而来的,马六 雅阁 都是双横臂 所以不在那个结合点交叉,就是双横臂来源于双叉臂的,呵呵 知道了吧,。
其实双横臂不如双叉臂的原始,
像你之前发的那个第二图 我觉得吧他那个避震系统的那个臂结合到了下摆臂的中间位置,那样下摆臂中间部位受力,两边做支撑
做支撑 感觉这样不是很好,
