上周发现刹车报警灯亮了,就在轮毂外面查看了一下片子,看了刹车片还有一定的厚度,怎么会灯亮了呢?为了保险起见,我就自己把两个前轮拆下来检查,先拆的左轮,没发现问题,后又拆卸右轮,结果发现右前轮里面的刹车片确是磨到了报警线那里,我把刹车线的插头拔掉后,再踩刹车灯就不亮了,所以可以肯定是刹车片的事情了。不过凭经验,刹车灯虽然报警了,但再开一段时间是没有问题的。因为对JJ的刹车片不是很了解,所以上周末没有急着去换,本周在网上查看了刹车片的品牌及价格情况,对各品牌有了一个初步的了解,最后还是决定更换原厂配套的刹车片。
通过本次更换刹车片,我发现了一个情况,我的骏捷四个轮的刹车片除了右前轮刹车片消耗的比较多一点,其他三个轮的刹车片磨损程度都是一样的,比较正常。那为什么单单就右前轮磨的多呢,后来发现是我的车在高层车库里停放,在四层,本周一开始,我开车出车库时,在下旋转车道的时候,没有踩刹车,但是刹车报警灯也亮,一直到出了四层车库为止,这就证明在车辆右旋转下坡时,右前轮的刹车片是吃力的,在2年多的时间里,天天这么旋转的下来,就造成了右前轮的刹车片比其他三个轮磨损的要多一些(估计这种情况连汽车专家都不一定知道)。否则看其他三个轮子刹车片的厚度,再跑1万多公里都没问题。
记录下更换刹车片的公里数
