海口车友4313646 2016-4-20 22:04:50 发表在 23楼
兄弟,我看不出来在哪里增加进气量。调那两个螺丝目的是控制缸压,因为燃烧过程有废气产生,所以得排出去。其中大部分是通过排气管,少部分就是重新通过废气阀回到进气歧管。你接的这个装备刚好就是废气阀和进气岐管的中间。
海口车友4313646 2016-4-20 22:19:11 发表在 29楼
有两个功能:1.废气从节气门那里进。即增加进气量(含氧量低)2.利用部分废气加大缸压,低速行驶有力。总之,还不赖的产品!好在设计一个过滤废气中的机油,这样机油就不会污染节气门和进气岐管!
海口车友4313646 2016-4-20 21:57:56 发表在 21楼
装上后怠速声音变小是因为废气没进入岐管(我以前开尊驰的时候拔掉废气管怠速马上变低,声音马上小而且细)我看你的像是2.0的。如果是这个原理,那得注意缸压。高压太大会导致发动机的一些油封渗油。这个装置的原理应该是降低废气循环的速度是缸压加大从而动力加强!个人理解…不一定对!
海口车友4313646 2016/04/20 22:21:18 发表在 31楼
要说伤害主要观察气门盖垫和火花塞胶垫,这两地方容易因为缸压大而渗油。
海口车友4313646 2016-4-20 22:12:16 发表在 25楼
兄弟…爱车之人!点赞了!!!慢慢看你的发动机又不像2.0的4g63
海口车友4313646 2016/04/20 22:24:39 发表在 33楼
想想你今天的心情不知道有多美……… ~骏捷论坛不能没有你
芜湖车友3254078 2016/04/20 22:28:36 发表在 37楼
看得我心痒痒的~~~
回复主楼
