你这外观只是粗改而已 部件也是粗改。真正要改的是车灯透镜 四轮刹车 底盘强化 发动机舱强化 点火系统强化 进气强化,外挂电脑等等。你说的该有的我都装了,最主要是性能提升、我现在马力是208马力,比原车高了53左右的马力,扭矩多了100左右,零百加速8.4.比原车快太多了。我的刹车时 原厂布雷博前六活塞后四活塞刹车盘加大盘。 轮毂是定制的21寸锻造轮毂,前255/45/R21,后275/45/R21,你会问油耗会不会增加,会增加一丁点忽略不计那种,我是用95汽油,92的太垃圾了,95才能压榨发动机的性能。 为了装下这个大轮毂,我换掉了个避震器和弹簧,割了一圈前轮叶子板,重新喷漆,底盘部件下摆及 连杆全部换成铝合金加强件。原车近光灯透镜换掉换成定做的总称透镜,远光灯也一样透镜,雾灯也是透镜,全部都是疝气大灯。近光一开远近雾灯同时亮起,同事近光和同时远光,也就是六近六远,奥迪在我面前秀亮度就是弟弟
[本回复最后由 黄小宇2017 于2020-12-03 16:03:26
编辑]
