MMI固件升级/降级,以及BOSE音响声道混乱环绕失效解决办法
1 67 发布于 2015-08-24 22:18:02 只看楼主 热门标准
一个月前买了一个2011年的二手Q7,发现奥迪车的小毛病还是比较多,即使是存进口的,依然各种电子问题缠身,四个感应门把手和锁车按钮失灵,副驾驶车窗升降按钮偶尔失灵,天窗异响,另外就是BOSE音响的声道混乱,左侧的中高音不出声。
一开始以为是喇叭或者功放问题,拆出功放试试喇叭没有问题,接着拆了功放以为里面的功放芯片烧了一个声道,特意从淘宝上买了一样的芯片下来焊上去,结果发现还是一样单边没有声音。到了网上一搜,发现这个不是个例,主要就是由于自行升级了MMI系统固件随机引起的问题。
后来网上慢慢看一些帖子,模模糊糊的有些人说了解决办法,其中最多的还是说回4S去搞,他们用SVM码进行在线匹配,有的车主用3GHCN0377匹配成功了。我看了一下车上的MMI版本,是0376版本的,应该不是车上原始的固件,估计也是原车主自己升级之后出现音响问题也没有解决掉。一开始不死心去4S,自己从网上找了0377的固件继续升级,然后上网拍了odis的证书和geko的帐号自己进行SVM匹配,结果出现“SVM对该车型无效”的错误,始终无法完成在线匹配,没办法,怀疑是网上的帐号有问题,于是到当地4S去碰碰运气,机师搞了半天也没有办法,系统报的一样的错误,垂头丧气的就回来了。
后续又陆续查到点资料,有的车主用的是0377的SVM码匹配成功的,车型是A4和Q5,而Q7 MMI支持到的版本只能到0364版本,所以应该用3GHCN364的SVM码去在线匹配。这就涉及到MMI降级的问题,网上更是没有什么资料可查,国内外都找不到相关的指引,没办法,只能自己搞吧。
接下来就是找0364版本的固件,网上的连接基本都失效了,无奈之下只好找到一些发贴的楼主私信,还真有好心人给我共享了,这里也对他们表示感谢。
接下来就是降级的过程,这里先声明一下,升级和降级都有风险,所以没有必要的话,尽量不要去动固件。
1. 需要一个刷隐藏的线,将5F模块的隐藏模式刷出来。
2. 车通电后等待几分钟,等MMI稳定之后,取出CD光盘和没用的优盘,切换到广播模式。
3. 按住SETUP和CAR按钮,调出绿色屏幕的隐藏模式。
4. 在隐藏模式第三页找到SWDL选项,进入后将“USER DEFINED MODE”选中。图中可以看到主机现在的文件是374版本,其实0376和0377的主机文件都是一样的,同为374版本。
找到此为止我们就可以开始正式的降级了。
5. 按住SETUP和BACK按钮,开启刷机模式。
6. 接下来的情况和平时升级差不多,就是在升级选择的时候,平时只让用“标准”模式,现在“用户定义”模式也可以选择了。
7. 使用“用户定义模式”进入升级选项,将各项已升级的文件选择成老版本的,然后开始进行文件载入步骤。
8. 等待升级过程,直到重启几回完成为止。
故事到此还没有结束。
降级到0364版本后,bose功放声道问题依然如故,进行在线SVM升级还是提示“SVM码对车型无效”的错误,到此差点崩溃了,这下没有了解决问题的方向。各种实验中,最后试着使用更早期的SVM码3GHCN348和3GHCN311进行匹配后,竟然没有提示车型无效的错误了,只有说收音机功放和电子信息系统等模块错误,无法匹配。欣喜之中找到方向,需要0348的固件或者0311固件来降级。
这里还得罗嗦一句,谷歌被封了之后,网上找点什么有用的东西都难了,0348和0311的老固件网上连信息都搜索不到,跟别说下载了,本来以为下载无望,哪天还得低声下气求着4S看看能否让我拷贝一份给我,偶然想起来找谷歌试试,结果一搜果然有了。
后面一路就快了,下载到固件,依着上面的套路继续降级到0348版本,连在线SVM匹配都不需要,bose音响直接就恢复正常了,环绕等效果那是立竿见影的。
另外还有一个小插曲,从0364降级到0348的过程中会自动重启两三次,其中某次自动重启之后竟然提示主机,功放,电视等模块找不到了,问我是忽略还是继续,这看着以为这次降级把几个模块刷死了,心里沉了一下,看来要花大钱换模块了,而且还是好几个,不过后来退出后接着升级,然后又是几次重启,那些模块又自动回来了,看来虚惊一场,那些模块就是没有及时重启而已。这里还是重申一下,刷机还是有风险,没有把握就别乱动了。
后记:用文件比较器对比了一下功放的升级文件,从0364版本开始,就比之前的0348固件少了几个文件夹,少了RNDB和VDB等文件,而且更新脚本里面也删除了相应的文件,所以就是刷完之后功放说数据错误,缺文件了。
总结:坑爹的奥迪软件部门,不兼容的软件版本也不做一下保护措施,用户自己升完之后只能乖乖到4S店掏钱换功放。
后后记:既然可以这样降级的话,哪天闲来可以试试将系统重新升级到0377,就是升的时候使用用户模式将BOSE子系统排除一下,只升级其他模块,理论似乎可行,有待实践。
调出隐藏模式
SWDL - USER DEFINED MODE 选中
用户定义模式
文件降级
降级过程
0348与0364版本的BOSE固件文件比较结果
最后编辑于2020-05-27 22:16:03
共4页
1 23 4
