爱图加装后杯架及第六次保养作业(申精)
1 63 发布于 2009-12-28 09:29:56 只看楼主 热门标准
前段时间,在“东风悦达起亚专卖”处淘得后杯架。东西早就到了,只是我一直出差,前天回家,就着保养的机会,把它给装上了。
这是收到的后杯架包装。涉及隐私,所以拍得有点虚。
收到的后杯架包装
收到的后杯架包装
打开来看,来张正面的
打开来看,来张背面的
打开后杯架
打开烟灰缸
全部打开
这是开到4S店时的公里数。15个月时间,跑的不算少。
在这里说明一下。杯架收到之前,我自己曾经尝试拆下原后杯架,但是不得要领,把中间过道撬坏了,这是我这次让4S给安装的主要原因。
可以看到破坏的边缘
正确的安装方法如下:拧开中间过道的螺丝。中间过道上共6只固定螺丝,左右两侧各3只。安装后杯架需要拆下后面的4只,然后把中间过道的后半部分向上抬起。
这是右后的,需要把副驾驶座椅拉到最前。
这是左后的,需要把驾驶座椅拉到最前。
这是右中的,无奈我装了排挡锁,故没法拧开。
左中的忘记拍照片了,跟右中的位置相对应。
拧下这4颗螺丝以后,把中间过道后半部分向上抬起,可以看到后杯架的两只固定螺丝,用短柄十字螺丝刀可以拧下来。下面就到拿下杯架了,杯架上每个方向都有4个塑料卡子,撬的时候一定要很小心。建议用一字螺丝刀过上布片再撬。刚才说了,由于我装了排挡锁,有一个螺丝没法拧下来,只要来硬的了,整个过程很心疼,杯架上的塑料小卡片断了好几个,好在不用它了。
下图是后杯架拿下来的样子。
注意这个位置,就是固定后杯架的螺丝孔。一共两个,我的的硬瓣下来的,断了一个,剩下的一个也不大好了。
这是断下的固定后杯架的螺丝孔。
装的时候很好装。杯架上部先进去,下部最后进,注意要小心,不要把卡片弄断。一共12个卡片,到位以后也很结实。由于我的中间过道抬不去来,所以也就没上固定螺丝,不过有12个卡片也完全够用,一点也不松动。
这是4S工作人员正在安装后杯架
这是装好以后的样子。
再来一张
打开杯架
打开烟灰缸
全部打开
这是拆下的原车的后烟灰缸。边上有3只卡片。
边上有3只卡片。
最上面的3只卡片全断了
再来一张
底部除了3只卡片,还有2个螺丝孔。
这是两个螺丝固定孔。
在网上淘的雾灯线束,这次一起换了。这是包装。
前雾灯线束,20元。
换线束的过程我就不多说了,很简单,只是把我原来从继电器盒到雾灯的线换了。原先没有雾灯线束,用的自己做的卡子,虽然用了密封胶,还是担心进水。
顺便把迎宾踏板再次贴上了。这个原先就有,只是被孩子踩掉了。这次找来改氙气灯用的密封胶,号称“粘死你”,不会再掉了。
这是右前
这是左前
这是左后
这是右后
下面开始保养。爱图6保,项目比较多,清洗发动机、喷油嘴、进气道。三样清洗剂就花了将近500元,机油用的半合成的,178元,总花费761元。
打开发动机舱
清洗发动机和喷油嘴
上架子了,顺便拍拍车底部。
机滤
这是发动机护板。原先是装的树脂的,后来姐夫给我拖了一次底,烂了,4S点给赔了这个,走的保险,记得要价485.
底盘装甲,在朋友店里做的,没多久,用了5大罐雷朋的隔音胶,收费230。
底盘装甲
底盘装甲
做底盘装甲的时候把刹车喷成红的了,比较好看。5块钱的自喷漆,没有用完。
这是风阻尼板,也是姐夫托底那次4S给陪的,100多一对
最后晒晒油耗。加满跳枪,清零,跑了271公里,表针在图示位置。
最后编辑于2009-12-28 13:21:17
共4页
1 23 4
