一转眼我的欧风已陪伴我到第九个年头了,每天开在路上总感觉方向有点抖动的厉害,手放在车门上也能明显的感觉到抖动了,至于什么时候开始抖的自己也不知道了。而且近半年来加油门的时候只要稍微踩的深一点,感觉有一个节点发动机的噪音特别大,持续的时间也就那么两三秒,另外就是加油时内饰也会有点共振,但不是很明显。
自己在空闲的时候检查了火花塞与线圈,并没有发现什么问题,而且急加速也没有挫车现象发生,排除了点火系统的问题。于是在网上做了下功课,说的机脚老化会引起抖动,而且描述的情况和我差不多一样,车子抖动的原因就八九不离十了。
确定了问题,接下来问题就简单了,在X宝找了家之前买过配件的店家入手前后两个机脚(之前买过的东西用着也非常好)
东西入手一星期了,一直没有时间去换,今天一有空就去了,半小时左右两个就换好了
换下的后机脚,胶已经全部开裂了
换下的前机脚,也是同样的情况,而且看上去更严重些
换完之后车子一发动,把手放在方向盘上感觉了下,之前的振动几乎感觉不到了。再和之前一样的踩油门感觉发动机的噪音和之前比有了明显的变化,感觉只有原来噪音的三分之一左右吧
抖动问题完美解决
换了前后机脚之后,感觉自己又在作了,非想着把左右的机脚也一起换了,昨天到货后又把左右的机脚一起换了,换上新的之后感觉没有什么变化,
钱白花了
下面是换下的副驾侧机脚,虽然上面有很多细裂纹,但对改善抖动真的没什么影响,而且这两个机脚也贵,价格是前后两个的两倍。
如果各位亲也有抖动需要换机脚的,建议只换前后两个就好啦!当然,土豪可以无视
