发动机达达声,和处理过程。。。。。。
1 22 发布于 2018-03-26 01:45:17 只看楼主 热门标准
这车是2010年的,三箱GLMT,用着挺好,6年之内一直在4S按时保养,跑的少,就5万多公里。
记得半年多前,车停在办公室窗外,同事说一听就是你的车,有特殊的达达声,我想是时间长了,发动机难免燥声大点,自己判断是气门间隙大了点,没怎么在意。
今年春节前,达达声突然增大,热车也一样,睬油门频率更快,车动力没损失,机油位也正常。春节期间和同学聊天说到这个,分析可能哪条皮带有问题,在网上订了三条皮带,就是发动机外面的那三条(实际早应该换了,发电机那条裂纹很明显),不过换了皮带后问题依然,修车师傅说可能是发动机的问题。发动机有问题的话,还是找4S放心。
到4S检测了机油(用的嘉实多)没问题,初步判断是敲缸,维修费用估计7-8千,我没让修,心想这车也值不了几个钱了,不划算。
思想斗争了几天,要置换的话,故障车也置换不了几个钱,找了好几家修车店,他们判断倒不是敲缸,可能是气门挺杆或挺柱有问题,其中一位师傅直接判断出是4缸挺柱的问题,费用1500左右,如果检查出气门也有问题,费用在2000多,就找他修吧。
修了一天,我一直等到拆开机盖,确实是4缸的一个液压挺柱出了问题,16个挺柱全部更换。
最后顺便换了正时和链条,费用2100,也能接受,现在一切都安静了,再开一年再置换吧。
论坛上这个问题在赛拉图车上好象没看到过,可能是驾驶习惯不良吧,看来水温上来前,尽量不要急加速。
哪位朋友如果有此现象,建议先排除挺柱的问题,如果按敲缸修的话,找拆中缸,那工程和费用就大了去了。
液压挺柱就在凸轮下面,有16个,其中一个有问题,这次全换了。
费用2283,给了2100。
