吉利--远景SUV--行车记录仪--使用说明--图文解说
1 335 发布于 2016-09-25 18:23:17 只看楼主 热门标准
各位车友好,应大家的要求,下午抽空拍照了行车记录仪和编辑了图片。
该行车记录仪是原厂就安装好的,虽然价值不高,但是也起码值个小几百吧!
价值放一边不说,也省去了后期布线的麻烦,要是后期加装的行车记录仪,不但要布线,而且还占用了点烟器的位置。
下面进入正题:
该行车记录仪原厂是配了8G的内存卡,8G内存卡可以录影80分钟左右。
该行车记录仪在车子启动时也同时开启了,开启一分钟左右后或自动屏保(关闭屏幕)。这个时候行车记录仪还是在后台自动摄像中,自动屏保是为了不影响车内后视镜的使用。确保行车安全,这也是人性化的设计。
如果要在屏保后打开屏幕只需按下OK键就亮屏了,亮屏一分钟后照样会自动再熄屏。屏保时间有30秒和60秒两个选项。在系统设置中可以操作。
该行车记录仪在停车时(锁车关闭电源后)是不会录影的,但是如果车子遭到碰撞等震动,行车记录仪会自动打开录影一分钟,等于停车监控的道理。
有些车友误认为行车记录仪在屏保之后没有在录像,这个不用担心,因为行车记录仪的左下角还有绿色的摄像指示灯在闪烁,就表明后台在录像中。指示灯的位置在帖子图片中有注明。
由于该帖子由个人图文注解,也有可能注解错误,望车友们提出修正,一起快乐交流用车心得。谢谢
各个按键的功能
显示图标的说明
进入设置菜单的步骤
这个是摄像设置页面,有分辨率,循环录像的时间等设置。
系统设置页面
这个是系统设置页面的时间
时间与日期的调整
格式化是把内存卡全部清零的意思。
可以回放已录的片段
原厂的是8G的内存卡,最高支持32G的。
电子的产品有时候会死机的,只要拿一下复位键就可以重启机子
行车记录仪在录像的同时也有录音的。如果在车上谈悄悄话的话,可以按静音键,这样就不会被录音了。
在重要的情况下,可以按下MODE键锁定当前的录像。
循环摄像分钟数也有几个选项,最少的是2分钟。
在系统设置中可以选择屏保的时间30秒或60秒。
最后编辑于2016-09-29 20:46:44
/17页
