磨磨叨叨叨叨 2016/10/01 22:36:43 发表在 199楼
换机油时我不在场。都不知道加的什么。一说起来心里还没底了。都怕连蓝壳都不是?4儿子应该不会损到这种程度吧?
neword 2016/10/01 22:38:59 发表在 200楼
发动机到时没啥事,就怕变速箱出故障。CVT长期暴力驾驶,容易出的故障有钢带磨损导致打滑,还有就是变速箱油温度过高。这两种都会导致变速箱故障。
骑猪赛跑2013 2016/10/01 22:40:33 发表在 202楼
好的,会注意了
羲煜 2016/10/01 21:48:46 发表在 181楼
你的意思是这些人容易开快车吗?
neword 2016/10/01 22:40:11 发表在 201楼
这点到应该不会,四儿子这点操守还是有的,因为如果换了差的油,你一开就明显感觉得出(油耗、噪音)。但是在外面的汽修厂就不好说了。
我大骏骏 2016/10/02 08:32:03 发表在 206楼
大神,我的1.8远景,刚600公里出了点问题,松离合器的时候有吱吱的声音,4s修理工说可能是离合器总泵的问题,我这可是新车啊!前几天打开前机盖,水箱后面的一根横梁是有一些扭的,去4s店看了一下,展车也是这样的。会有问题吗?
艾伦_free 2016/10/02 10:11:01 发表在 209楼
不知道大神你的车,座在后排摇动前排靠背,有没有晃动的感觉?晃动的旷量大不大?我得自旗能感觉到晃动!
neword 2016/10/02 10:14:43 发表在 210楼
有轻微的晃动,但是不大。如果大的话,得去检查下
艾伦_free 2016/10/02 10:15:47 发表在 211楼
嗯是轻微的晃动,是正常的我就放心了!
neword 2016/10/02 10:18:44 发表在 213楼
我去查了下我的车,还去看了下老的鸟七,横梁是这样的。估计还是用的鸟七的模具
neword 2016/10/02 09:22:01 发表在 208楼
离合咯吱响的话,我们鸟七遇到过,离合那里有个簧片,一般在那里抹黄油,再狂踩五分钟就没事了。 我的车遇到过一次,抹黄油后,跑了8000公里没响,希望能对你有帮助。 当然,如果说换离合器总成也可以,有些店里可能维修工水平有限,图省事就更换,反正都是吉利掏钱,他们也有钱挣。 对于新车更换小部件,不要太敏感。车这玩意和电脑差不多,内存条兼容性不好,换根就行了。
我大骏骏 2016/10/02 10:57:06 发表在 214楼
嗯,那就好。 当时是同事看出来的,本来一顿夸这车好,看到这横梁,他们都不说话了,搞得我好尴尬要是鸟七也是这样,那就没问题,只要不是个例就好
我大骏骏 2016/10/02 10:58:14 发表在 215楼
换东西倒是行,只是觉得刚600公里出现这问题,肯定还是品控不严格
chengzhishuai 2016/10/03 12:21:26 发表在 218楼
我的才200公里,首保前一定要拉高速吗?大哥
