15笑书花好月圆 2016/09/29 22:49:18 发表在 142楼
独舞精彩 2016/09/27 13:57:59 发表在 16楼
磨合好就可以用,发动机活塞环和缸体密封性好了,不会漏油。或者加发动机机油添加剂也可以。北方冬天不能用20的机油
独舞精彩 2016/09/27 18:06:42 发表在 50楼
补充一下1.3CVT还是保守一点,不要选手动模式。
卡车司机A2驾照 2016/09/30 00:02:28 发表在 146楼
为什么北方冬天不能用20机油??
卡车司机A2驾照 2016/09/30 00:05:18 发表在 147楼
为什么不能用手动模式
neword 2016/09/29 22:29:56 发表在 136楼
跑100~110吧,转速在2600~2800左右,新手别开太快,小心超速发单。 这个转速跑高速比120省油,还有发动机噪音小点,再加速还有点余量。
成都金色 2016/09/29 22:29:45 发表在 135楼
磨合期尽量别大油门,别满载重负荷就行,时速保持在80码左右
变形金刚186 2016/09/30 06:19:46 发表在 154楼
谢谢
成都金色 2016/09/30 08:57:22 发表在 156楼
neword 2016/09/30 00:06:41 发表在 148楼
粘度太低,冬天扛不住
