昨日是大雪节气,恰巧一夜鹅毛大雪给这个城市蒙上了一层厚厚的白纱。大雪标志着仲冬时节的开始,北方的气候已经进入了寒冬季节。大雪之后,各地气温显著下降,路面常出现冰冻的现象,雨雪天气和雾霾比较多,所以冬季开车注意事项大家不得不放在心上。说到冬季行车注意事项有几条需要远景SUV的车友们特别注意一下。
第一条.行车前原地热车30秒或者1分钟,虽然费油但还是很有必要的。因为冬天气温低、发动机不容易达到正常温度,而且润滑油黏度也会增大,润滑效果降低,所以启动时怠速会上升到1000转以上。如果需要紧急开动车辆真有急事来不及热车,那在上路后应保持低车速、发动机转速在2000转以下,行驶一段路程发动机声音正常后,再正常驾驶就可以了。
第二条.行驶中遇到结冰湿滑路段。下过雪路面结冰开车经过这些地方时,必须加倍小心。遇有状况,尽量减速,并保持镇定。好在远景SUV全系配置ESP车身稳定系统。让出行更多加一分保障。
第三条.冬季行驶车辆时外部气温很低,车内气温和外部温差较大,再加上雨雪天气前档玻璃和车窗容易起雾,行车中一旦起雾非常影响驾驶员的视线,但是有不少人会有疑问:除雾是用冷风还是热风好?在我觉得其实都可以,冷风见效快,热风更彻底。冷风则是快速给前档侧窗制冷。使水汽无法呀玻璃上凝结。热风则是使车内温度升高。使玻璃上凝结的水气烘干。然后开启车内外循环使车内水蒸气排出。如果行车中突然出现雾气。这个时候就要用冷风除雾。因为热风太慢影响安全驾驶。远景SUV自动手动都有除雾键。这个时候需要根据情况自行选择除雾方式。
第四条很重要绝对不能忽视。这种情况虽然出现的几率不大但是防范于未然。这就是静电。干燥的冬季是极易产生静电的,尤其是冬季穿很多人穿化纤类衣服或者毛衣。平常被静电电到也无妨,不过在加油站加油时,就需要格外注意了。国内大部分的加油站都是工作人员为车主加油的,如果遇到需要自助加油的情况时,应先把手放静电释放器上除去静电。如果没有静电释放器,可以在加油前用手摸一下车身外壳或者任何导电的金属,理论上也能除去静电。
好了说了以上几条还有很多注意的地方,我发几张美图咱们边看边聊
下面雪景观赏!!!
经常在论坛里面浏览别人的帖子。久而久之在论坛混了个脸熟。行车注意事项发表出来目的是为了让大家出行安全。远景SUV车身长,车身比较重达到1505KG。所以冬季冰雪路面不要开快,容易制动不及时。谨慎驾驶,安全为主!
