教大家如何选择轮胎尺寸225/55R18 235/55R18 235/60R18 有干货!
1 74 发布于 2016-10-08 02:43:02 只看楼主 热门标准
经常有人想换不同规格的轮胎,最纠结的就是什么型号合适。
国内很多网站资料很片面,常常误导大家,造成不必要的争论。
这帖子就来聊聊到底怎么选轮胎。
首先推荐一个网站http://www.carbibles.com/ 中文意思是汽车圣经,里面很多汽车知识介绍的详实准确。
言归正传说轮胎
1、基本知识
例如225/55R18 V 分别是胎面款225mm,扁平比55%(即轮胎横截面高度225×55%=123.75mm),R子午线胎,18英寸轮圈,速度等级V
2、进阶知识
胎面越宽,操纵稳定性越好,代价是舒适性降低和油耗增加。
扁平比越大,胎横截面高度越大(看起来轮胎越厚),轮胎直径越大,舒适性提高,实际车速比车速表高。
啰嗦一句,如果只加大胎面宽度,不改变扁平比,那么实际胎横截面高度也会增加。
例如 235×55%=129.25mm 大于 225×55%=123.75mm
3、核心知识(关键来了)
大家经常纠结轮胎宽度,问多宽的胎能装上(225或235)
通俗的说,轮圈决定能换的轮胎型号(不考虑其他干涉),具体讲是轮圈的名义宽度(J值)决定轮胎型号
轮圈的名义宽度可查表,欧蓝德原装18寸轮圈的型号为 7J/67.1/+38 5x114.3 其中7J就是轮圈的名义宽度7.0J
那么问题来了,7.0J的轮圈能用什么型号的轮胎呢?
(有的中文网站说 7.0J 使用 205 215 225轮胎,其实是大错特错,事实没那么简单~)
查阅相关资料发现,轮毂名义宽度不但要与轮胎宽度配合,还要与扁平比配合http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html#
相关计算法则这里不展开说明,这里给大家一个计算器,有兴趣大家可以试一下:
http://www.tyresizecalculator.com/tyre-wheel-calculators/wheel-rim-size-calculator
以下仅以225/55R18,235/55R18,235/60R18三种型号轮胎为例,分析一下那个哪个好用。
从左至右依次为225/55R18,235/55R18,235/60R18
1、可以看出:225/55R18 最适合7.0J轮毂(原车) ,轮毂范围6.0-8.0也都能装上。
2、如果只增大胎面宽度,即235/55R18,那么最适合的轮毂为7.5J (这也是有些人担心装上会出问题),轮毂范围6.5-8.5也都能装上。
3、有意思的是,如果同时加大胎面宽度和扁平比,即235/60R18,那么最适合轮毂又是7.0J!没错,235/60R18最适合是7.0J轮毂!轮毂范围6.5-8.5也都能装上。(这个结论已在多个汽车轮胎官网得到印证)
轮胎官网数据
结论:
1、原车225/55R18 配 原车7.0J轮毂很合适。但是225/55R18轮胎不好买,而且贵。
2、235/60R18 轮胎 与原车7.0J轮毂也是绝配!235/60R18轮胎好买很多。优点是操控提高、舒适提高,缺点是油耗上升,转速表比实际车速慢大概5km/h(可用之前计算器计算),容易超速。
最后编辑于2016-10-08 02:46:49
共4页
1 23 4
