进口欧蓝德换LED倒车灯,我还是觉得应该这样换。BY 老八
1 75 发布于 2016-11-01 17:08:33 只看楼主 热门标准
  16款 进口欧蓝德,后倒车灯原车灯泡是W16WW 可以通俗叫做T15接口,听说13款好像是T20 ,国产的经过证实也是T15 W16W,而且劲炫也是一样的。
大部分车灯的工作原理是通过灯碗反射灯泡的发光,完成照明的。
我觉得13款 和 16款用不同的接口完全可以理解,因为不同的倒车灯灯罩形状,T15 和 T20的 功率包括灯泡的长短,灯丝距离插口的长度,发光的焦点 应该都是不同的,为什么2016款的灯罩没有延续T20,而改成了T15我想还是有他的道理的,所以换LED的倒车灯还是尽量选择 功率和整体长度都接近的替换品。
之前看了好多种LED倒车灯,都不理想,原因如下:
  一、著名国产品牌,价格59元,采用15颗2835贴片灯珠,品牌和长度感觉不错。但是想了解具体参数却迷糊了。
 这里有必要简单说一下2835: 2835灯珠是中功率贴片超亮发光二极管,有0.1W 0.2W 和 0.5W.因其尺寸为2.8 (长) ×3.5 (宽) ×0.8 (厚) mm,固按照帖片LED灯珠尺寸命名方法,命名为2835灯珠。
功率:0.1W,白光/蓝光/绿光等 电压:2.8-3.6V之间,红光和黄光电压1.8-2.3V。电流30mA,白光光通量10-15LM.
功率:0.2W,白光/蓝光/绿光等 电压:2.8-3.6V之间,红光和黄光电压1.8-2.3V。电流60mA,白光光通量20-25LM.
功率:0.5W,白光/蓝光/绿光等 电压:2.8-3.6V之间,红光和黄光电压1.8-2.3V。电流150mA,白光光通量50-60LM.
2835暖白/白光(2700-6500K):光通量20-22流明2835贴片是继3014后的升级产品,综合性能更好,更有市场竞争力。2835的 线路板和3528的是不一样的,但也能更换使用,亮度、散热都比3528更好。现已经被广泛 应用, 2835在led行业已经成为了做日光灯、球泡灯、面板灯等灯具指定选择的LED灯珠,使用2835灯珠的灯具在市场上显得更新奇更特别更有吸引力,在市场上的竞争力在不断加强。
  本来2835贴片有3种功率的规格,不同规格的亮度不同、功率也不同。无奈这个国产品牌标注整体功率是5W的,但是问起单个采用的2835贴片是什么功率和光通量却非常意外的没有一家能解释清楚,难道设计的时候没有设计参数?而且用5W除以15颗=0.33W,2835贴面没有这个功率的规格,完全一头雾水。问单个贴片的亮度多少流明更是解释不清楚,我就是强迫的想知道产品的具体参数,但是就是问不出来! !!!直接PASS!!!
  二、这种做工不错,看起来更接近“灯泡”形状的T15,也一度考虑用这种替换,但是不得不说说原车的T15的尺寸,原车灯泡的尺寸大概是35MM,这种做工看起来不错的T15一般都是50MM左右的长度,跟原车的对比明显长度太长了,担心发光焦点与原车灯泡差别太大,在这个灯罩中工作不能有良好的反射效果,也PASS了。
  三、采用45颗 4014贴片的T15,选来选去,还是觉得这种最合适, 之前团的31MM双尖头也采用的是4014贴片,18颗的车内阅读灯亮度就没的说了,简直可以替代地灯的作用了。 这次倒车灯则是45颗,单颗光通量 20LM的亮度,45颗同时工作,应该很值得期待。而且产品的长度、发光的焦点和原灯泡也很接近,估计跟灯罩的配合反光效果也会不错。
顺便也科普一下4014吧:
型号:4014
电流(IF):30mA
电压(VF):6-8V
显指(CRI):70Ra
常规色温段(TC):6000-6500K
光通量(IV):20-22LM
功率(P):0.2W
寿命50000小时
4014贴片灯珠优点及特点:
1.亮度高:单颗0.2W4014LED贴片灯珠的亮度可以高达:22LM。
2.散热好:4014有独特的结构设计方案,它的散热效果非常好,除了两端的散热点,中间也有一大块散热块,这样的设计使得产品的寿命增加了很多。
3.低衰减:采用行业顶尖原材料,全自动化高精密设备,先进的管理及精益求精的工艺流程,产品连续点亮测试3000小时衰减低于1%,5000小时低于3%。
4.寿命长:产品有效使用寿命可达到50000小时以上。
4014贴片灯珠应用范围:LED日光灯管、LED横插灯、LED面板灯、LED球泡灯、LED筒灯/天花灯、LED背光等一些对产品性能有高要求的LED室内外照明产品。
  后面就是更换作业了,更换倒车灯还是非常容易的,说明书有标注明确的拆开方式,灯罩底部位置向上翘起,最好采用质地较软材质的工具,防止在灯罩和保险杠外侧留下翘压痕迹,因为都是塑料材质。 我用到的工具是儿子的玩土的塑料小铲子,非常软的塑料材质。
一、 15颗的 2835 的产品参数,看起来挺专业,实际上连单个贴片的亮度都搞不清楚。
本群车友实拍图片。
二、看起来更接近“灯泡”形状的T15,
二、看起来更接近“灯泡”形状的T15,与原车灯泡的对比,看亮度效果的确不错,但是跟灯碗的反射效果是否理想不得而知。借用群内车友图片,请见谅。
原车T15倒车灯泡的长度 大概35MM.
三、采用45颗 2014贴片的T15,与原车灯泡的对比
翘这个位置,最好别用铁的东西。
撬开后这个效果,
旋转取下灯罩。
我用到的工具,之前改的LED 亮度非常不理想。
向上一翘,外外一带。
灯罩就出来了。
出来后的样子,
不理想的亮度,早就想换了,这个灯之前飞度拆下的的T10接口的LED.
换上 ,T15 45头 是这个亮度的,明显跟之前的T10有质的区别。
T15 45头 是这个亮度的。
跟之前的T10 区别还是很明显的。
夜间实拍效果,没P图
夜间实拍效果,没P图
夜间实拍效果,没P图
夜间实拍效果,没P图
18头的 4014的阅读灯,可以当做迎宾地灯来用了。
倒车灯怎么感觉比 原车的近光还亮呢?
开闪光的实拍效果。
最后编辑于2017-01-15 10:03:39
/4页
