今天天气不错,挺风和日丽的,妻子一天没有课,翘班去看枫叶也挺爽的。。。。。。。
还能记得歌曲和歌词的各位车友,证明大家是80后,证明大家已经老了。这首《大学自习室》最能体现昨天和妻子翘班出去赏枫叶的心情了。
早上送孩子去幼儿园之后,妻子说她今天一天没有课,只要在17点前回到学校打卡下班就可以,问我要不要去本溪赏枫叶。我心里盘算着自己一天也没有大问题,翘班是可行的,但是终究去往本溪那边赏枫叶往返路程要将近4小时,如果路况不好,或者枫叶没红,那起步时白跑一趟。
行动派,马上联系本溪的同学,问问周围景区的枫叶是否具有可观赏性。得到回答,这几天去正好。哇塞,事不宜迟,买点面包牛奶,加满油,检查车辆,8:30出发,目的地——本溪大冰沟。
沈阳前几天一直阴冷低温,最低温度已经到零下3度了,有一阵还刮了点雪沫沫,天气骤冷导致枫叶变红,而且天气晴朗,艳阳高照,微风,周二,路况不错,景区人肯定少。
大冰沟,因为相对距离较近,路程短一些,也是我俩没去过的大型赏枫叶的景点,那当然就是首选地点了。话不多说,导航开始。
在 沈阳站 收费口上道,走丹阜高速,桥头 收费口下道,然后走省道,下道后全是大冰沟的广播牌和指示牌,不用导航也丢不了,只是走到村庄小路时,需要注意行人车速的,保证行车安全。
往返高速过路费70元,走ETC通道可以打折,具体忘记了。
点火启动,这几天早上已经达到零度以下,每天点火后,胎压报警都会提示,但是车开了一段距离之后,报警自动消失。这应该和车轮滚动时温度增加,和车轮中的气体由于物理的热胀冷缩,导致胎压报警。这说明了欧蓝德胎压报警检测还是挺灵敏的,但是为啥就只是个报警,而不能升级成4个车轮分别数字显示胎压呢。这是个槽点。
到单位打卡,顺便吃个早晨,拍照证明我确实是从单位翘班走的
。新车,没事就跑长途,怠速滴水,燃烧不错。
属于逆峰行驶,看看对面车道拥堵情况,我这边畅通无阻。
这大早上的,皮座椅拔拔凉,座椅加热是个相当好的神器,开高档加热,一会就会烫***,换成低档,一直煲着
高速上车辆很少,路况不错,就是去往本溪是山区,高速限速100,有些地方限速80,进隧道肯定是80了,注意开启大灯和禁止变道。
欧蓝德的LED日间行车灯很亮,可以不用开灯了。导致我平时开家里起亚走隧道开灯后,出了隧道很久还想不起来关闭。
下了高速,全是这种幽静的山村道路,开的挺舒心,因为没有摄像头,有些地方要注意安全,有行人有鸡鸭鹅。。。。
经过了一段乡道,就开到了景区,我车的右边是个阿尔法,最新款的,气场太强大,我离你远点
主要怕开门给人家刮了。
我正纳闷呢,怎么照片都是这种灰蒙蒙的,妻子硬核怼我:你后摄像头太脏了,擦擦吧
真的是:层林尽染,漫江碧透,就差 “百舸争流”了。
来的时机恰到好处,而且天气也不冷。漫山遍野,各种颜色,红绿黄,正所谓五颜六色,是上帝打翻的彩色画板。
空气也是很好,天很蓝,原谅我镜头没擦净,感受不到蓝天
这要是真花就好了,很有意境。方特乐园里有同样的,而且还有干冰喷雾呢。
大冰沟特有的11裂枫叶。
山里很冷,看到我们这边已经下雪了。沈阳都下雪了,更别说这大山里了。
我只想问问,大家崇拜的“颜体”书法,本尊的签名就这么一般嘛?
山里有抗联时期的碉堡哨所,还有许多这种地壳运动造成的崩塌大石。
这个叫空中漂流,全长1300多米,在空中架设玻璃水槽,然后充气船就靠着地球引力和水流作用力由山上,漂流到山下。设计也挺有新意的。
好多摄影爱好者背着长枪短炮来这里拍照。确实很美。
树就是这么随弯就弯的自然生长
山中萌宠
瀑布和玻璃栈桥,现在好像许多景点都喜欢搞个玻璃栈桥,说明现在的建筑实力雄厚,建设水平成熟稳定可靠。但是这个玻璃栈桥只是起到美观作用,至于有多刺激,多险峻,那就谈不上了。
这个时节看瀑布,也就是这么大的水流了,现在雨水少,过几天就会干涸或者上冻,应该在盛夏时节来看瀑布,但前提是那几天雨水大。
一个树屋,更像是东北抗联时期的碉堡或者哨所。妻子穿的草绿色大衣,我告诉她应该捡个树棍做枪,当道具,你是身着迷彩的游击队员。
往返将近250公里,有高速公路,有乡村小道,还有市内拥堵,最后返程下高速,等信号时拍照的表显油耗6.6 。妻子问你这次是不是忘了开eco模式了,感觉上次去关门山时都已经表显5.5了。(老婆啊,你为什么不早点提醒我开eco模式,这样是不是还能省点汽油,给你买点好吃的
总结几个问题:
1.欧蓝德配有胎压检测,但也只是个检测报警而已,说优点是可以起到提醒作用,缺点就是不能4轮独立显示实际胎压,无法让驾驶员做到心知肚明,心中有数。但是这样也让新手驾驶员养成自己经常检查胎压的好习惯。
2.油耗低,表显6.6,启动以后表显从26一直下降,上了高速就变成7.5左右。虽然说表显的数值不是真正的油耗数值,而且路况不同导致油耗数值也有差异,但是这个表显油耗可以作为一个参考,比如早晚高峰市内堵车,你就会看到数值是不断上涨的,当路况好,跑高速等路段时,数值就会一直下降,也会让驾驶员养成节油减排的好习惯,也是挺好的。但是讲真,欧蓝德的身材,这种油耗,这种动力,我是满足了。
3.座椅加热,天气冷时的神器,绝对的神器,我现在的习惯都是车启动后再开启座椅加热高档,大约30秒就能感觉到温暖,2-3分钟就会烫屁股了。如果说后排能增加座椅加热,就完美了。但是价格在这里放着呢是吧。
4.暖风制热,欧蓝德的身材高大,水箱势必也会比普通家用轿车大一些,所以水温上升相比较慢。我的习惯是慢慢开车,基本等水箱温度上升后,再开暖风制热,这时候吹风是热的,而且相对不费油,制热更快。如果车辆刚刚启动,就开启暖风,对不起,吹出来的一定是冷风,而且废油废时间,会好久都不热的。这一点大家一定要注意,北方家里有暖气的车友会明白这一点,就和暖气的道理是一样的。南方住宅里没有暖气的朋友,可以参考家用空调制热的原理,都是必须让设备充分运转,管道里面的水温升高,吹出来的才能是热风。欧蓝德的水温上来后,暖风制热是刚刚的,我都是27度就OK了。最高32度只是刚刚开始时吹一会。
