沈阳从11月份开始供暖,意味着从11月开始气温会到零下,会开始下雪。最近用车总跑长途,跑高速,就这3天时间就跑了将尽2000公里。趁着还没特别冷,直接下高速,到4S店做保养。
距离上次保养间隔3个月左右,由于我在买车时购买了保养套餐:4000元15次,包含5W-40女王全合成机油,和机油格,不包含工时费。但是我提前一天预约,工时费8折,即80元。
我是昨天去法库,计算好返回到店保养的时间,提前一天预约,约在15点到店保养换油。
返程时,正好通过沈阳绕城高速,在北李官收费口下道,下道就是4S店,这样对更换机油最有利,因为机油在发动机内长时间高温状态,倾泻旧机油时能更充分,残留会更少。
进店以后,停到指定位置,然后有专人负责车辆信息登记,检查车辆划痕等情况,并给驾驶座位套上一次性塑料布和垫上纸
保养收后专员,核对车辆信息,并和车主了解车辆使用情况,及到店意图,查找预约单号等。在得知车主需要特意要求检查某一项后,会在施工清单中标记打印出来,让技师负责检查或调试。
4s店所卖产品,我买的套餐是4000元15次,更换机油机滤,不含工时费。每次来店保养,我都会看他们的促销信息和套餐 ,我的是比较便宜的。有朋友说我买这个套餐没有意义,相对还比私人店铺贵,不建议我买,我也知道这些事情,只是4S店离家不算远,还能有5年10万公里的质保(一旦在这期间不在4S店保养,视为放弃质保),计算了单次的价格,也没贵很多,也就不爱折腾了,索性就购买了套餐。
分门别类,干净整齐,一目了然。
空调滤芯,我入夏前换的,还可以,就是上面有点落叶,应该是这几天掉进去的。
空气滤芯有点脏了,我手里还有囤货,哪天自己更换一下。然后我会发帖,有不太清楚的车友可以参考一下。
升举之后,先看底盘,我自己从前到后,各个角落都看了,没有划痕,没有油渍,说明大问题是没有的,可以继续安心行驶
最近跑的多,有点黑了。看来有必要更换,车辆经常长距离跑动,比好多天静止不动好的多。汽车不怕行驶,就怕静止。
欧蓝德底盘上装配了好多这样的防刮板,虽然是塑料的,强度和防护能力一般,但是在城市里,还是会起到一定的保护作用的。挺好的
维修工拆下发动机护板后,也在仔细检查车辆底盘和减震情况。
这里大家注意一下,此时另一个维修工把胎压增加到2.6。这几天早上温度在0度以下,每天点火后,胎压报警都会提示,开了一段时间后,会自动消失,这是由于天气冷,造成轮胎内的气体随温度变化而“热胀冷缩”,所以每天早上点火后,胎压报警都会提示。维修工把胎压调整到2.6,这个问题就解决了。
给欧蓝德的胎压监测装置点赞,但也要吐槽这个装置只是一个报警提示,不能4轮独立数显胎压,不能时时看到真正的胎压。大家对胎压也要注意,夏天时,胎压不要过高,冬天胎压不要过低。以2.5为界,夏天在2.4-2.5,冬天在2.5-2.6,这样比较正常。这个因人而异,因地制宜,大家作为参考。
自从买车后,就安装了发动机护板,每次换油也只是在维修窗口进行,这次直接将护板拆下,看到了行驶1年多,10000多公里的cvt变速箱使用情况。没有漏油,也没有渗油。图片里画圈的地方,我很担心是渗油,用手擦了一下,是灰尘积压,手指搓搓就掉了,没有油渍残留,很好,放心了。
网上看到很多车友,包括欧蓝德等不同品牌和车辆使用CVT变速箱都有不同情况的渗油甚至漏油。有点小忐忑,今天保养终于让心情放松下来,说明我的这辆车暂时是OK的,以后的保养,我还会观察这些地方,应该是没问题的。
这是更换的机油和机滤,每次保养套餐,都是4L+1L的准备,然后基本都是会倒入4.25-4.5L的机油,不能再多了。再多就超过机油尺上限了。然后剩余的机油我自行带走,虽然欧蓝德不烧机油,但是留着以备不时之需。
加机油的漏斗是工人自创的,真是万事万物来源于生活,创造于生活,看到漏斗上的挂钩了吗,这样它就稳稳的呆在那里,无论怎么倒油都不会倾斜甚至倒落,防止倒油时洒到外边。
根据发动机舱的灰尘程度,维修工简单的擦拭了一下,我平时时常擦拭发动机这里,相对比较干净,基本和新车一样,所以清洁起来比较容易。
这时候另一个维修工拿着我的空调滤芯和空气滤芯去做清洁,用气枪吹。回来后,干净了。
进行电脑调试,把保养调整到6个月后,那时正好春暖花开,又要开始长途跋涉了,那个时候更换机油正好。
车辆灯光检查,挺仔细的。
车辆保养换油完毕,免费清洗车辆。原谅我这一阵子总跑高速,还有几次夜路,搞得车身超级脏,还有各种蚊虫的死尸,清洗起来比较麻烦,辛苦了。
最后,到财务,结算,交钱,提车走人。
