欧蓝德的变速箱油更换记录
1 45 发布于 2021-06-16 14:01:58 只看楼主 热门标准
实在是不愿换变速箱油,总感觉亏亏的,车子2年才不到2万公里,其实完全没必要换变速箱油,但是之前在4s店保养的时候硬生生的碰到一个例子就是,一台欧蓝德变速箱坏了,质保期内,但是没有按照厂家规定周期更换变速箱油,结果厂家不给质保了,要自费维修变速箱,具体最后怎么处理的我不知道,售后是这么跟我说的,而且我让他们和厂家确认给我准确答复也是这么说的,所以说,还是定期去换油吧。
到售后那边首先咨询了一下价格,变速箱油+工时费总共600多,还行吧,比我问其他地方车友的要便宜一些,2年换一次也就忍痛换了,话说回来,日系车养车成本也不低啊,变速箱油两年一换是不是有点太勤了,对于我这种里程数不多的人来说。
2年的车,引擎盖基本很少打开,上面落了一层灰,还是自己不够勤快,勤快人时不时的用抹布擦一擦。
看很多车友的经验分享说是,欧蓝德的CVT变速箱油六七年换一次就行,有的说甚至开到报废都不用换油,具体不懂,就当是给变速箱买了个保险吧。
换油操作正式开始,取下发动机护板。
变速箱油和发动机油还不太一样呢,很清澈,味道也很轻,这颜色是不是完全没必要换啊。
味道很轻,几乎都闻不到有什么异味。
重力排油,可能排的不是特别干净,和发动机方式一样,也不需要排的特别干净吧。
这个就是加变速箱油的管子。
4L的桶,一次全部加进去,很神奇的是,变速箱油是蓝色的,难道用2年之后就变成上面的黄色了?
这个漏斗下油下的很慢,完全不像发动机油那样一次性就可以全部倒进去,需要慢慢加,一次加满漏斗,等油完全下去之后再加满,这样来回折腾了有十次吧,才完全加满。
加满放回加油盖子。
换变速箱油是售后的领头师傅给操作的,难道这个一般的工人还搞不定?
换油操作完成装回发动机护板,前后操作大约半个多小时吧,主要是换油的时间长,来回的加。
齐活,2年的欧蓝德变速箱油更换完毕。
顺便谈一下换油之后的驾驶感受吧,没有感觉到明显的驾驶变化,刚还完那会变速箱会有一些顿挫,开了两三天之后和换之前几乎一样了,感慨一下,这欧蓝德养车成本太贵了,平时就有保养了,还要定期换变速箱油,日系车的优势何在。
共3页
1 2 3
