帝者曰 2019/09/02 08:21:18 发表在 56楼
HS7只有发动机是自主的?你还真是无知者无畏,绝大多数车黑都不敢说这话,你勇气可嘉。HS7的一机多屏系统,车身结构与控制,底盘与四驱系统,......,等等都是自主的。如果你认为有第三方提供相应部件与技术合作支持,就不是自主的,那么全世界的整车车企就基本上没有自主的东西了。宝马涡轮增压发动机的增压器不是用三菱的就是用博格华纳或者霍尼韦尔的,宝马发动机里面的CPU是用英飞凌的,宝马仪表与中控系统不是用高通的就是英伟达或者瑞萨的方案,宝马车身控制器不是用瑞萨的就是ST的,宝马车上所有单元的通讯与控制芯片不是用瑞萨的就是用ST的或者其他品牌的,......,等等这些都是第三方提供并进行技术合作与支持...
回复主楼
