家家众测第366期评测----此“水桶”非彼水桶
1 10 发布于 2018-08-08 09:05:20 只看楼主 热门标准
     非常感谢众测工作人员的选择以及汽车之家的好活动,这一次又非常幸运的能够参与众测水桶。话说水桶一词感觉都被带坏了,带有水货的歧义了。不过这次的水桶可真是货真价实的好水桶,如果你喜欢自驾游以及户外烧烤,那你一定能感觉到水桶的重要性。以前每次都是几公里外买一桶桶装水带过去,携带不方便,用不完的只有倒掉,非常的浪费。这次的水桶有密封盖,还有水龙头,很是满足了以往的需要。大家值得购买。
这里添加众测直达,有兴趣的赶快看看购买哦:
https://zc.autohome.com.cn/10467
收到快递之家发货通知的同时居然也收到了快递到货的短信,回家一看居然都已经到货了,还是熟悉的EMS。
这次居然使用的是之家的兑换商城的包装,是换包装了吗?
开箱映入眼帘的就是本次的主角,户外水桶,10L哦
现在的评测每次都有一封众测信,指导新人进行评测。
这就是水桶的全貌了,首先给大家说下,这个水桶是食品级的PE哦,PE是什么呢,这里普及一下
聚乙烯(polyethylene ,简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-100~-70°C),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性优良。
水桶的容积是10L,我们一般的矿泉水是550ML,这个水桶装满的话相当于1瓶矿泉水的容量。
这次评测的水桶是型号中最小的,也是最合适的,大的还有23L的,估计大多数不适应吧
水桶的一大优势,赠送的带开关的龙头,可以自行调节,很是方便。
每个盖子都有一个白色的密封圈,有这个才能保证不漏水。
水桶之间的凹凸型把手,方便携带,不过装满水的话有20多公斤,比较重,女士的话有些困难。
水桶的桶身有小的纹路,有一定的防滑作用吧
这个视图看着水桶不大一个
水桶的出水口,螺纹形状,不过好像有吹塑成型的时候没有处理好,密封不行。
验证水桶的实际尺寸,和说明介绍的一致。宽度20
长度30
进水和出水的口径是40mm,进水很快,大约1分钟的时间灌满整桶。
实际验证一下灌水时间。
赠送的龙头密封盖有些配合松动,修了一会也修不好
最后还是使用2边不带龙头的密封盖比较合适,龙头的只适合出去使用的时候。
装满水经过几分钟的检验,发现地上已经漏了一地的水,仔细拧紧了2个密封盖,感觉还是有渗漏的现象,看来这1个产品出厂的时候密封检验没有合格啊。
最后总结一下,这个水桶优势就是方便携带,不占汽车空间,适合户外运动。劣势就是赠送的水龙头有些鸡肋,没有起到很好的效果。100分的话能够打90分吧。
  • 风景展示
