发现屏幕显示的右前轮胎压为横线并且有胎压故障报警:
需要更换胎压传感器。
买了传感器后,还需要让车机知道新传感器的ID,所以又买了台元征CRT501。
更换新传感器花费:
新传感器 30元
CRT501 320元
补胎店扒胎安装 30元
总共 380元。CRT501 以后还可以用,因为传感器电池用五年这样就差不多用完了,所以其他3个传感器估计也会陆续因电池耗尽而失去功能,后面还用得着CRT501。
拆开旧传感器看看
虽然旧传感器可以更换电池重新使用,但是开壳难度大,手残党不建议操作。优点是不用CRT501 写数据到车机。如果会自己扒胎,会无损开壳,会电烙铁焊接电池,可以考虑更换电池。
