感谢论坛加精华,提供给更多车友参考。
10月18号,提了车,就着手准备添置一些汽车部件,不过老婆快生了,一直没有大的动作,本来提车也就是为了老婆住院出院的方便。时间赶上了,一切都好。
进入主题,之前零零碎碎已经加了一部分,不过没有拍照,我先从今天弄的开始一一分享出来吧,大家参考,有更好的也希望大家不吝分享。
昨天论坛看了车友(上帝VS如来)的帖子,改装中控按键,又一次动了我的心,决定要改一下试试,把我想的氛围灯装上,跟车友回复了两句,知道大概操作今天就开始干了,(ps之前还有车友也交过我,不过没时间弄,感谢车友都能回复我的疑问)上图,用小平口螺丝刀,撬开中控按键,在螺丝刀下面垫块布就不怕伤害中控台塑料壳了。
撬开一个拐角以后,就可以慢慢往外拉了
正反面图片,后面两个空余的位置,改动第四个,氛围灯开关
用平口把单独的按钮模块撬下来,进行改动,本来的按钮是不能上下动的,割掉一块,然后配合开关进行测试,我是用小刀配合着蜡烛,烧热了刀片直接往下割的,然后开关是家里坏掉的机顶盒上面拆下来的。
接下来的过程是测试开关和按钮如何放置能有比较好的一个手感,或者说是反馈,这个弄了我好几个小时,最终的效果还是不满意,但是开关功能已经可以正常实现了。同样的热熔胶固定,等待。
一切准备结束,上车测试,电源从保险盒点烟器位置取电,负极搭铁。
灯的位置
开关位置
效果出来了,哈哈
这个总算完成了,就是开关的反馈没有原车的好,是个遗憾。
趁着在车里,又把副驾驶保护盖也给装上了,就是在副驾驶手套箱下方风机的位置,是裸露出来的,没有保护盖板,看到有这个出售就下单买了,装好后的效果特别棒,很匹配,这样就不用担心脚会踢到这个风机位置。
装上之后感觉舒服了很多。
昨天晚上抽空去修理店,借修理店举升机用了一下,把底盘装甲喷上了,感觉9月份出场的车子,底盘装甲出厂喷的范围很大,我自己买的一个价格低,颗粒很少,只是稍微遮盖了一下,用了两瓶。然后把网上买的3D塑钢发动机护板也安装了上去,效果很满意。就是后面两个上螺丝孔的位置,需要修剪一下,不然不能完全跟车子底盘贴紧,具体的装护板的时候就能知道了。等下次保养时再拍张底盘照片吧。
补充
看到还是有车友会问到行车记录仪取电的问题,除了点烟器,最好的位置就是阅读灯那里了,个人认为。论坛有很多车友已经分享了,我就简单把我的安装给大家介绍一下。正好借着这个机会把阅读灯换成led的,之前的灯泡不够亮。
记录仪的选择现在太多了,智能的,带屏幕的,后视镜一体的,带前后双录的,选择看每个人需求和喜好,但最重要的是清晰和稳定,其他的自己决定好了。当初纠结了很久预定了盯盯拍到货后试用了一下,考虑再三退了。后来看了论坛一片记录仪的文章入手了趴趴狗s36,据说是最稳定的,主机带屏幕可以直接观看不用连wifi在手机上看,我用到现在四个多月没出现死机不录过问题。先上两张照片看看
正面
背面
功能丰富操作简单
搭配的降压线
下面上图拆解安装了
阅读灯前部分是弹簧卡扣所以前面用力往下拉就好了
里面很简单,先拔掉阅读灯两个插头,找到我们需要的12V正负极,如图,这个是停车也断电的,延迟一会。
这个我还加了一个车载时钟数码管,四个一显示时间内外温度电压的主要看温度,中配车型空调不带温度显示只能自己想办法了,这个我就一起接线了。固定连接好后,绝缘胶带缠一下,然后接上阅读灯的插头先测试通电正常之后把阅读灯安装上去。
这样记录仪不用考虑走线的问题了,就露出一丢丢线。
另外一个就是数码管了,有个内外温度探头,能找到不,车内的我正好放在阅读灯这个地方,大家看看,好不好
车外的老老实实走线吧,沿着前挡玻璃上沿塞进去,然后A柱门胶条,最后伸出车外,固定。完成。
走线如图中红线所示
把数码管固定一下,就可以愉快的玩耍了。
其实最早的想法是把数码管做进车内后视镜里,像这样,很漂亮吧。
可是数码管厚度不允许,而且要拆后视镜片,我怕弄碎了,还有一个就是这个时钟芯片是会有误差的,我不想有一天时间不准了,我又没办法调时间,看着我会疯掉的。
另一篇帖子,写了更换氙气灯,和安装胎压监测的,还有一些小东西,大家有兴趣的看看。
?提车两个月了,新加装的胎压大灯,大家瞅瞅。
https://comm.app.autohome.com.cn/comm_v1.0.0/static/sharejump.aspx?p=1&pm=2&cont=4&go=2&ourl=//forum.app.autohome.com.cn/forum_v8.8.5/forum/club/topicsharedcontent-t69495739-o0.html&s=3780DB76&from=singlemessage
