大树_201711 2018/06/14 14:48:59 发表在 17楼
更换机舱垫,密封问题,以前307出现过你这样的问题
呼啸鸣 2018/06/15 08:34:40 发表在 22楼
小问题,换气门室盖
渴哥在线 2018/06/15 11:18:39 发表在 23楼
终于碰到个明白人了。4s的技术总监也是这么说的。
479068234 2018/06/17 09:55:20 发表在 25楼
可能是加机油撒了吧
一碗混沌139 2018/06/17 22:19:15 发表在 27楼
我车也有点,技师说保养加机油的时候洒了。不建议洗,说带T的越洗面积越多,不太理解。先开着吧,后续看。
渴哥在线 2018/06/13 20:41:57 发表在 主楼
目前公里数13900左右。还没有二保。上个星期天洗车。顺便清理一下发动机仓。打开发现发动机上好多油。赶紧开到4S店检查。技师用化油器清洗剂清洗了一下说过几天看看哪里有漏。今天不放心自已检查了一下。我那个日。又有了。再去。这次技术总监亲自来看。叫人拿瓶发动机查漏剂加进发动机。过几天再看哪里漏。如果还有油得从东标定发动机上面的这个盖。蛋 疼 啊。哪位车友碰到过这种蛋 疼的事?怎么处理的???
图片已删除
独行侠LDB 2018/09/14 13:55:16 发表在 29楼
我5008同样问题 请问楼主问题解决了吗
高傲的小丑鸭 2018/09/14 14:48:52 发表在 31楼
我遇到过,是气门什么盖子坏了浸的油出来,到4S店换一个就好了。不知道你的是不是这种情况。希望对你有帮助。
渴哥在线 2018/09/14 14:58:57 发表在 32楼
换了一个注油盖密封圈,解决!
独行侠LDB 2018/09/14 15:03:26 发表在 34楼
就是机油盖子密封圈吧?4S今天也是把机油盖缠了一圈松紧带,让我再观察下,如果没有了就去换盖章
渴哥在线 2018/09/14 17:15:23 发表在 35楼
是的。缠松紧带没什么用。叫他们换一个密封圈。顺便把发动机盖上的油渍洗干净了。
