5元改进宝马1系N13发动机汽油泵继电器通病(下)
1 7 发布于 湖北 2024-05-18 14:56:42 只看楼主 热门标准
接我上一个帖子《5元改进宝马1系N13发动机汽油泵继电器通病(上)》,这一个帖子讲改进方法。
这就是宝马N13发动机原装的汽油泵继电器,图片来自宝马技术交流群车友提供照片。
拆开后,车友提供的照片,这就是继电器触点烧蚀。继电器是还可以用的,但是出现了烧蚀,时间久了,宝马1系汽油泵必坏。
如上图,这就是宝马1系N13汽油泵通病,时间久了,继电器触点烧蚀,通电不良,后期汽油泵也会跟着坏。
第一步,购买继电器和继电器插座。共计五六块钱。
继电器和插座一起买,原价6块钱,拼夕夕有活动的话。领个券,继电器和插座到手,4块钱。
继电器前期我已经买了,这次单独买插座。
这就是到货的继电器和插座
注意:我去掉了插座一根线,因继电器只有4个针脚,插座5根线,其中一根线不需要,用一个小平头起子插进底座背面,撬一下,插头就可以去掉。当然,你也可以不去掉这根线,不连接就行了。
第二步:接线。
这个继电器接通低电流的两个端口,是分正负极的。导通的两个针脚,不分正负极。
根据我上一个帖子,讲解的继电器的正负极,我们需要给插座的线装上接头
具体可以看我上一个帖子,讲解的链接原理。
继电器和插座直接插进去,就连接好了,接下来是对插座线头连线。
继电器的接线方法。
找一些平头针脚,把线头接起来。
接完接头之后的效果
注意:不懂电路图原理的,看我上一个帖子《5元改进宝马1系N13发动机汽油泵继电器通病(上)》中讲解的电路图。
俯视图,接线效果图。
最终接线图。
第三步:上车
继电器插线和底座的连接效果。
这是连接原车的底座,插头和原车连接到一起。
根据实际情况,固定一下,这个位置可能会碍事,自己找个合适的方式固定继电器。
这可以这么固定。也可以放到背面去。
注意:根据自己的爱好去固定底座,自己找个合适的方法固定底座。
第四步:路试
开车路试,启动车辆,着车后,可以听到继电器吧嗒一声接通,路试10公里,没有异常。很OK。
出去路试车子10公里。无异常
安装好后泡沫板,一切搞定。
一切按照拆卸步骤复原,至此,宝马进口1系汽油泵继电器通病问题已改良,原车继电器留着手套箱备用。
  • 改装
