自己解决宝马进口1系N13发动机116i失火抖动喘气故障
1 11 发布于 湖北 2025-08-30 11:10:55 只看楼主 热门标准
12款进口1系116i,正常行驶中,打开空调,突然喘气抖动、怠速不稳,发动机声音明显增大,震动明显,但是车机不报任何故障代码。
车子没有故障代码,动力不足,转速不稳,抖动剧烈,开到停车棚,周末开修。
连接ISTA,读取车辆数据流。
在我之前的帖子中,详细说明了如何ISTA读取数据流和故障代码。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/f995d192e5b17947/106145038-1.html
这个帖子中,我详细介绍了ISTA读取宝马数据流。
这个帖子中,我详细讲解了ISTA操作步骤,注意:所有资源都可以私信我,发你下载资源链接。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/bc3bca660554edf6/105369266-1.html
这个帖子中,我详细介绍了工程师软件ISTA的操作。
过程不再赘述,具体翻看我此账号以前的帖子。
读取数据流,发现4个气缸缺存在缺火现象(熄火计数正常值应该为0)
数据流显示:4个气缸同时失火。
故障分析:
熄火,说明有三个方面问题,且只有三个方面:
1.供油系统
2.进排气系统
3.点火系统。
再简单些,油,气,电。
只有这三个方面存在某些故障。
排除油方面问题。
读取供油数据,低压油泵压力正常,怠速时油轨压力不泄压,且近期没有加油,已经行驶400公里,说明基本上不是汽油方面问题。
排除进气系统和空气漏气。
此图进气质量为1100多,是因为我拔了空气质量传感器插头。插上之后是8-9左右,表明正常。
此时,只剩下电路系统了
首先就想到了火花塞,如果排除了,再去换点火线圈。
拆卸火花塞,注意,火花塞是14毫米套筒。
按照顺序,拆出的点火线圈,注意编号。
10万公里的火花塞,12年出厂至今,未更换过火花塞。
用了十三年的火花塞头特写,积碳都盖住了
这是新的火花塞特写
我用的是某多多,160包邮的4支博士火花塞,感觉还可以,安装上去之后,失火计数为0。
失火计数为正常值0
同时检查发现,三元后面的排气筒螺丝松了,我进行了二次加固,发动机不在抖动,怠速平稳,问题正常解决。
我刚开始想着还要换点火线圈,成本太高了,一步一步来,如果换了火花塞,问题没有解决,再去换点火线圈,我个人的原则是:配件没有坏,尽量不换。
有的车友从整备角度,不管有没有问题,反正都换了,我是可以理解的,每个人定位、需求、预算都不一样。
世界是多元的,我们要学会多个角度理解。
  • 车辆维修
最后编辑于2025-08-30 21:54:51
