由于宝马原厂NBT很强大,里面涵盖了很多NBT的使用小技巧,要写的内容比较多,要准备好时间,以下所有内容都是基于本人对宝马的简单了解和个人使用经验来写的,有不对的地方请高手指正,看完后有不理解的地方可以楼下回复,老郭--进行一一解答
BMW公司创建于1916年,总部设在德国慕尼黑,BMW的蓝白标志着蓝天、白云和旋转的螺旋桨,80年来宝马汽车有最初的一家飞机引擎生产厂发展成为高级轿车为主导,并生产享誉全球的飞机引擎、越野车和摩托车的企业集团,名列世界汽车公司的前列。
宝马E系列从1951年推出E541至今,E打头的宝马已经走了半个多世纪的路程,2009年起从BMW7系开始推出F底盘车型,到现在的BMW全新7系G底盘,宝马中央娱乐主机系统也从最早的第一代CCC、第二代CIC、第三代NBT以及现在的三代半的NBTEVO系列,下面我们抓哟来讲解一下目前应用最广泛最强的NBT主机。
今天主要从以下几点讲解宝马NBT主机系统
一、什么是NBT主机
二、NBT都适合安装什么车型和具备什么功能
三、如何使用NBT主机的这些功能
四、为什么选择NBT主机
一、什么是宝马NBT主机
宝马NBT主机是宝马第三代中央娱乐系统电脑主机,第一代叫CCC、第二代叫CIC、第三代叫BNT、还有NBT升级版本NBTEVO,NBT就是NEXT BIG THING的英文首字母缩写,目前NBT主机分国外HARMAN和国内阿尔派两种主机,下面我们用图片看一下NBT每一个借口都是干什么用的
这个是宝马NBT背部所有接口的详细介绍
正面有宝马NBT的详细生产日期及型号
NBT顶面贴纸有功能简单标注
NBT分全新的和二手的,当然全新的属于凤毛麟角,极少能找到,除了简单的从螺丝口分辩新旧还可以从内部程序分辨新旧,这个要专业人士才可以辨别,不过好在万幸目前市场上还没有假货
NBT还分一些配置,也就是可拓展项目的多少,中配主机目前市场主流,也足够用户使用
由于国外一般比国内车型早上市一年,现在国外已经开始主流NBTEVO系列,也就是NBT升级版,EVO和NBT的区别主要有以下几点:1、硬盘从200G升到了500G,2,操作系统进行了升级优化,反应速度更快,3、理论上高配EVO支持手控,4、使用的性能更出色的CPU、显卡
这个就是EVO主机,明显就比NBT矮一截,但是浓缩的都是精华,插头少了一些,因为集成度更高了
EVO的正面
EVO功能简介
EVO和NBT的大小对比
由于目前国内技术以及车辆匹配度的原因,EVO在国内只有少数商家针对部分车型在做加装,大部分原厂导航系统加装都还是在选择NBT,NBT也是目前最为稳定的宝马导航娱乐主机系统。
二、NBT主机都适合装什么车型?
目前NBT主机适合安装车型有宝马1系、宝马2系、宝马3系、宝马4系、宝马5系、宝马3GT、宝马5GT、宝马i3、宝马x3等车型
宝马1系的NBT屏幕
宝马3系的NBT屏幕
宝马2系的导航屏幕长这样
宝马4系的NBT屏幕
宝马5系NBT屏幕
宝马X3NBT屏幕
宝马i3原厂NBT屏幕
配合宝马NBT使用的原厂idrive手写旋钮,15款以后都是磨砂的,解决的之前光面容易出现划痕的问题
配合宝马NBT使用的倒车影像,摄像器可以随时关闭和开启。同时亮度和饱和度都可以调节,倒车轨迹和障碍物标记都可以随时开启关闭,自动记忆上一次设置,宝马原厂倒车影像摄像头通过光学处理可以自动夜间调节亮度,bigger很高
这是NBT常见的两种开机画面
这是M的开机画面个人比较喜欢,当然NBT通过开启隐藏功能还可以有MINI、劳斯莱斯、圣诞老人等个性的开机画面
加装NBT和主机后可以实现什么功能呢?
首先说一下标配功能:
1、原厂导航(导航可以显示在仪表盘或者抬头显示)
2、音乐上载功能
3、200G内存硬盘
4、DVD功能
5、中文语音菜单
6、蓝牙电话、蓝牙听歌
7、互联应用(这个不是互联驾驶,不要搞混了)
8、QQ音乐(可显示封面和歌词)
9、USB播放视频
10、热点WiFi(和蓝牙功能差不多比较鸡肋)
11、指南针
12、内置功放
13、支持FLAC无损音乐读取
可拓展功能:
1、数字电视
2、HUD(抬头显示)
3、互联驾驶
4、idrve手写输入
5、倒车影像
6、ACC
7、夜视功能
8、等等等等。。。。。。。。。
三、NBT以上这些功能如何熟练使用
1、多媒体讲解
NBT本身具备音乐上载功能,就是你把CD光盘插入,这张光盘是哈曼卡顿L7专用试音盘,安装了哈曼卡顿音响的可以买一张试试,各种声场测试全都有
打开CD/DVD选项
第二个选项储存CD光盘,点击一下CD里的音乐就会自动上载,储存到内置硬盘里,直接到达音乐收藏里面
这就是音乐收藏里面,这也就是宝马12年以后为什么取消了6碟CD的主要原因,因为这样想储存多少完全看个人爱好了,而且不会损伤光盘
储存以后可以查看硬盘储存空间,到音乐收藏项目里打开,往右掰一下idrve可以看到管理音乐收藏这一项,在音乐上载的同时任何操作都不影响,可以继续听歌,屏幕上会显示上载进度,直到100%为止
点击后会显示查看可以储存空间,看看还有多少可以用
储存空间还有99%
同时上载的音乐也可以导出到USB
很多新买车或者刚安装NBT的车友,不知道NBT屏幕如何关闭,在主界面下idrive旋钮往右掰一下会有一个关闭控制显示器的选项,点击即可关闭屏幕,系统都还是正常运行
屏幕关闭后音乐该播放 正常播放,打开屏幕方式idrive旋钮随便按一下即可开启
多媒体外部设备里面可以读取USB,链接蓝牙,链接AUX几个功能
蓝牙播放音乐的使用,打开蓝牙,链接里面选择添加新设备
手机会搜寻到用户名例如:BMW75809
匹配后即可显示链接的手机用户名
到用户名选项idrve往右掰一下进行蓝牙设置
选择这个选项
将电话和音频全部打钩,一般默认是都启动的,但是有些车型不默认音频启动,所以就是为什么有些车安装NBT后连接蓝牙只能打电话不能听歌的原因
再来看一下外部设备的U盘使用
将U盘插入中央扶手箱内的U盘后,NBT会自动读取U盘的内容,支持MP3、无损的FLAC
同时还可以播放视频,在第四个选项更多媒体里面
更多选项里会自动跳出三个选项,最后一个就是视频,点击后即可播放U盘内的视频
借用其他车友的几张图片,视频格式支持AVI、MPG、WMV、MP4、MKV这些格式,大屏幕是不是看着很爽
图片已删除
关于分辨率:很多车友播放后都不能显示全屏,主要是分辨率的问题,10.2寸的屏,建议1920*720的分辨率;8.8寸的屏幕,建议1280*480的分辨率。
下面就以转换成MP4为例说明下具体的处理步骤:
1、下载安装视频转换软件,我们一般用《格式工厂》;
2、打开软件,进入转换界面,点击MP4;
3、点击“输出配置”,做如下图修改,分辨率选择1920*1080,然后把1080手动修改成720,还有高宽比,可以选择完全伸展或者16:9,做完设置后选择“确定按钮”;
4、然后点击“添加软件”,添加完后点击“确定”;
5、然后点击“开始”按钮;
6、之后等待转换完成就好了。
1、强制修改分辨率、转换过程中多多少少会的有些缺陷,比如音频失真、画面拉伸,所以我们可以找1080P的视频来进行转换,这样可以减少失真度。
2、当然不想画面拉伸太大,可以通过剪裁视频实现,比如我们找1920*1080的视频,裁剪成1920*720的,这样画面就不会失真、拉伸了。
全屏视频播放讲完了继续看外部设备,音乐可以任意导入导出
导入导出也很方便
同时还可以拓展电视功能
电视台也都是可以搜索的
QQ播放音乐和蓝牙播放音乐事都可以支持显示歌词的
同步封面
在QQ音乐的设置里面有
找到蓝牙显示歌词打开即可
通过蓝牙也是可以同步播放歌词的,像我这样的没歌词绝对不会唱歌,
,如果你的NBT同步不了歌词的话就要通过技术手段升级或者打补丁了
多媒体里面的音色可以调整声音,加装了B&O或者哈曼卡顿音响系统的都会有音响系统声场
B&O体现的Bang&Olufsen
B
有音棚模式和和拓展模式两种
哈曼卡顿L7体现的是Logic7环绕系统
两种音响都有一个共同的调节模式就是均衡器
均衡器就是调节每一个不同波段的音频,达到不同的效果
很多车友都不会调节,这里有几个官方模式供大家选择,个人比较喜欢3D效果,不同爱好可以选择不同的调节效果
没有安装音响系统的就调节一下高音和低音以及前后左右声场效果就可以了
音量设置里面还有几个选选项
设置里面可以设置雷达报警、安全带提示音声音报警、麦克风等起始声音的大小,很多人觉得雷达报警声、安全带报警声音太大,在这里都可以调节
2、原厂导航功能使用
宝马导原厂航如果在没有互联驾驶的情况下 操作起来还是需要很多技巧的,但是操作起来还是比较繁琐,很多客户都感受到如果没有互联驾驶一般不爱用宝马导航
导航— 导航设置 里面可以查看地图版本的,看一下你的是不是2016-2,如果不是可以回复里留个邮箱把地图发给你自己升级就可以了,会多出很多新路和新安装的测速信息
直接进入地图界面
地图左边选项第1个标志是导航结束,第二个标志是导航声音关闭,第三个就是常用的目的地搜索
这个是标记点储存,如果经常去或者想要记住这个地方,就储存一下,下次导航的时候不用再搜索,直接找标记点就可以了,很方便
这个选项为互动地图
可以通过触摸板控制,找到你想要的位置直接导航过去就可以
这个选项是实时路况信息的选择,在大首都(堵)实时路况简直就是行车必备,哪里堵车哪里不赌一目了然,至少节省20%的行车时间,提高工作效率,这是互联驾驶中的一项服务功能,目前凡是后加装的NBT也都是可以实现的了,当然了是需要加装互联驾驶的
宝马导原厂航如果在没有互联驾驶的情况下 操作起来还是需要很多技巧的,但是操作起来还是比较繁琐,很多客户都感受到如果没有互联驾驶一般不爱用宝马导航 ,宝马导航主要搜索目的地途径有三种, 第一种通过互联驾驶直接进入人工服务台
导航搜索里直接在线搜索
然后到旅程咨询服务,启动服务即可
服务顾问解答非常专业,甚至连你去哪个餐馆里有什么菜都知道,发送位置也很快,确定位置后3秒内就可以发送到车上
显示的信息也很详细电话什么都有
直接导航到目的地,计算出距离和过路费
还可以根据路况计算出延迟时间
当然如果没有互联驾驶的情况下我们只能使用原始的导航搜索方式了,第二种目的地搜索方式是地址查询,地址查询主要针对的查询地址是:XX路,XX桥,XX门牌号等等,如果你要搜索XX小区、XX饭店、XXOO足疗店、XX超市、XX大厦等标志性建筑的时候就不要用地址查询了,因为你是肯定找不到地方的,这个就要用到我们下一个(第三种)查询方式了, 我们拿(博大路)和(天通苑)举例,地址查询里输入博大路
手写输入
博大路很快就查到了
我们再找到第三种查询方式,兴趣点主要支持XX小区、XX饭店、XXOO足疗店、XX超市、XX大厦等标志性建筑的搜索方式,如果查询XX路、XX门牌号的时候就不可以了,我们输入一下博大路
当输入博大的时候联想出来的也不是博大路
输入博大路的时候就显示未找到兴趣点
当我们在兴趣点里找天通苑的时候
就很快就找到了
可以直接导航走你,所以分清宝马导航搜索方式是使用宝马导航的关键点,当然如果你有互联驾驶就可以直接无视了
同时宝马原厂导航可以显示在仪表盘上和HUD上,我的仪表稀碎稀碎的了
下图里面那个人头语音按键可以实现中文语音菜单,在导航界面下可以直接语音指令搜索导航下一级的指示命令,但是由于各地方言不同识别率实在不敢恭维,故不太推荐
宝马互联应用属于互联驾驶里的一部分,但同时又是分开的两个软件APP,如果没有加装互联驾驶使用互联应用,首先要下载一个互联应用APP
数据线通过USB连接到NBT上,打开应用即可
凡是宝马授权的APP都可以使用
但是很鸡肋的一点是,只要手机屏幕锁了他就会自动退出
原厂NBT屏幕还可以分屏控制
在主菜单界面下往右掰一下idrve键会显示分屏显示,打钩即可
分屏显示状态下右掰idrve按键可以设置显示内容
想要右侧显示什么内容都可以自由选择
可以显示指南针
有互联驾驶的可以显示天气信息
天气情况一目了然
车辆信息也介绍一下,当你的仪表上出现叹号或者故障灯时,
主菜单界面下进入车辆信息里面
再进入到车辆状态
最后一个选项是检查控制,点击叹号就会解读出你目前车辆故障码所对应的问题
进入车辆信息后还可以设置节能分析器
可以准确显示你的车辆不同时段的油耗
可以选择不同时间段的油耗
车辆信息里面第二个选项就是简要说明
其实很多车友不知道:简要说明+根据图片搜索+用户手册这三个选项加起来就一本宝马电子说明书,你所有想要知道车辆信息的都在这个里面,而且配有图片详细讲解
各种电器应用应有尽有
每一个按钮都说的很清晰
根据图片搜索试一下
你的轮胎气压是多少,轮胎寿命等等应有尽有,所以新手不爱看说明书的,可以看看这个,看图说话多好啊
超级详细
最小胎纹深度精确到毫米
安全气囊等等,详细到每一个点
气囊的作用和注意事项都非常清晰
车辆信息里还有一项是车载电脑
计算你车辆的平均时速、油耗等等,使用自动复位功能可以每次车辆休眠后再次启动就会重新计算车辆平均油耗和时速
车辆状态里面会显示胎压状态,胎压重置,机油测量,保养需求,车辆状态信息
胎压复位后必须进行重置就在车辆状态里面
机油检测,需要着车,车辆静止状态下进行测量
大约三分钟时间测试完毕,不亏机油
,顺便斜视一下奥迪
保养需求每一下都很清晰,当然也不是完全正确,还要以实际情况为准
运动组合里面就是扭矩表
既可以最大马力形式呈现
也可以最大功率KW形式呈现
还有一个XDrive
XDrive状态可以实时显示车辆倾斜度和车辆重心位置,还可以做指南针
4、车辆设置
设置里面包含了宝马很多应用电子功能的设置信息
HUD的所有显示信息都这这里面
半液晶仪表的还可以刷出抬头显示M视图
如果你想要切换方向盘左边的BC键可以显示仪表里的所有信息,那就要把设置--信息显示里的所有选项都打钩
通过刷隐藏可以开启更多的功能显示选项
控制显示器可以调节显示器的亮度,但是不可以关闭屏幕,如何关闭屏幕上面已经讲过了
时间日期设置好以后都是自动调整的,如果不设置时间仪表里面会显示叹号
语言设置里面除了有语言选择以外还有很多单位设置,功率、马力、温度单位等
触控板适用于哪里也都可以自由选择
蓝牙连接和音量设置上面都已经讲过了这里就不废话了
速度警告对于经常跑高速怕超速的人比较有用,设置好限定速度只要超速了就会在仪表上提示,很好用
关于驻车通风很多人都不了解,其实是一个很牛逼的功能,但是用的人很少,特别现在的夏天,举例:如果你是15:00要出去开车办事,那么你首先把空调按设置成AUTO,然后到车辆设置---空调,将启动驻车通风打钩,设置启动定时时间为14:30,这样在14:30分车辆驻车通风功能会自动启动,车辆自动通风循环,持续30分钟,等你上车的时候彻底告别经过暴晒车内50度以上的高温,驻车通风有两个时间设置,可以把一个设置成固定时间比如上下班固定时间段,另一个用于临时启用。
很多人误以为空调自动启动,其实不是的
在互联驾驶里可以远程设置的
灯光设置里可以控制氛围灯颜色,可以调节B&O音响灯光设置,控制回家照明时间
氛围灯颜色的控制,以及氛围灯亮度的控制
BO音响灯光设置
回家照明时间,日间行车灯的开启关闭
ECO这种数据设置可以达到100%的潜力发挥
门锁设置里面有很多实用功能
可以设置遥控开门时所有车门开启,也可以设置成 遥控开门时只开司机门,进车后可以选择开启不开启其他门,我们一般着这个模式叫——女士专用防抢防盗模式
座椅自动调整为上一次可以视为简单的座椅记忆功能吧,通过隐藏开启还会多一些小功能
关于配置导入、配置导出也有很多人不明白如何使用,
几张图片讲解一下
简单来说就是这辆宝马车有两个人开的话,每个人的驾驶习惯不同,一是可以要是来记忆储存,还可以通过配置来区别,配置里面储存的驾驶习惯,通过USB导出,设置好文件名字以后,可以直接导入另一辆宝马,导入后到配置里面直接点击相应的名字,即可开启你在上一辆车上的驾驶习惯,还是很好用的。
带有互联驾驶系统的NBT还具备定位跟踪功能,可以实时定位车辆位置
四、为什么选择宝马原厂NBT系统
一张图片看一下宝马原厂NBT导航系统和副厂导航系统的区别就完全明白了
原厂NBT导航系统一套市场价7000左右(4S价格两万多),副厂导航系统一套4000左右(4S价格13800),以上21项区别,足以价值这三千元了,最主要的是产品经过全球上百万辆宝马使用过,性能极其稳定,可以随车终身使用,不用两三年就要换一台,区别第一条就可以看到返修率的差别,电子件稳定是最重要的。
老郭给大家推荐一个汽车之家平台家家商城购买平台链接,是目前市场上价格最低的,目前可服务地区:
有北京、上海、济南、天津、长春、成都、郑州地区。后期全国地区都会开通服务,
NBT购买链接 :http://jia.autohome.com.cn/Item/Detail/104546
8月20号北京和上海还有线下活动,活动价格更低,还有礼品赠送,
活动链接: http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-588-55124096-1.html
如果有其他地区想要加装NBT又不在服务范围内的,可以楼下回复,家家商城购买后尽量安排当地商家为您服务。
劳斯莱斯属于宝马的高端品牌,使用的系统也都是NBT系统,只是程序不一样,给大家看一下宝马改劳斯莱斯系统以后的效果
一开机女神就来了
劳斯莱斯系统显得很大气,放在宝马上有点感觉驾驭不了
界面图标和宝马不一样
但是功能都一致
飞扬女神选项,会飞吗?
很自然的点了一下升起,抬头看了看机器盖上的蓝天白云还是在那默默地趴着呢
实时路况界面不太一样,功能没有改变,
有没有想要买一辆劳斯莱斯的冲动? 有,但是买不起
,只能刷个系统装个B吧
历时四天帖子写完,希望看完帖子后对大家有帮助,应该对刚买宝马车的小白来说还是蛮实用的,如果有想要在家家商城购买但是又不在服务地区的车友请留言,如果有想要2016-2正版地图的请留言,如果有想要劳斯莱斯界面刷机方法的请留言,如果有想要蓝牙播放音乐同步播放歌词的请留言
感谢车友对老郭的支持
老郭下一帖预告:进口520i车开了两年半了,准备上个用车心得和改装作业
先上几张图片供大家欣赏
下一帖见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
