关于718升级宽胎的一个细节问题鲜有人提及
1 12 发布于 2022-05-26 01:37:32 只看楼主 热门标准
如图所示,718的20寸轮毂和718gt4rs的轮毂都是20寸的,所以表面看起来718可以直接升级718gt4rs这套轮胎数据,也就是前胎235 35 20升级为245 35 20,后胎265 35 20升级为295 30 20。
这个方案看上去很完美,但是实际有一个问题,前胎胎宽增加,扁平比不变,所以胎壁高度增加了,也就是整个轮胎的直径变大了,而后胎的胎壁高度从265*35%=92.75mm变成了295*30%=88.5mm,胎壁高度减小了,也就是说后胎直径变小了。
所以如果只是单纯更换轮胎的话,会导致车头变高车尾变低,从而破坏了原车的平衡和姿态,最关键的是会影响到操控。
那么如果要解决这个问题的话,就得调节悬挂高度,适当调低前悬挂,适当调高后悬挂,才能保持原有的平衡。
有没有车友研究过这个细节问题的?
同理可得,如果是原厂18寸轮毂的,后期自己换了19寸或者20寸的,可能也会存在类似的问题(不过也可能保时捷偷懒,没单独调悬挂)
