V3改装透镜及其他小改,4年半用车感受
1 11 发布于 2018-05-09 14:58:18 只看楼主 热门标准
宝贝儿子镇楼,55天!
宝贝儿子镇楼
首先感谢某宝卓睿汽车灯光改装店的技术支持!
      首先先说家装透镜吧。我相信V3的灯光问题从买车开始就困扰这大多数车主吧。13年11月初提车,因为夜路跑的少,灯光改装的想法就一直处在犹豫当中,毕竟换氙气灯加透镜费用不少,在本地实体店叫不出牌子的透镜加氙气灯改装费用在1200RMB左右,好点的透镜居然高达2000多元,原装Q5的都没好意思问,囊中羞涩。17年结婚以后每天上下班的路程由原来的3公里增加到现在的15公里,本人工作三班倒,每个月24天出勤,有16天是夜班(前夜下班0:00,后夜班接班0:00)所以对车灯的需求就大了很多。陆续在论坛看了很多V3改装透镜和其他车型H4灯泡改装的帖子,后来还纠结是上氙气灯还是LED灯,考虑到LED的成本和在某宝销售灯泡的可靠性,最终决定上氙气灯。之前身边朋友小商务车直接换的氙气灯,没加装透镜,近光还好,铺路效果还可以,但是会晃到对向车道,影响行驶安全,远光照射效果就很一般了,所以坚定了我加装透镜的想法。
      首先选透镜的过程就不描述了,本人选择困难症,一直很纠结,最终定了一款海5的双光透镜、55WGS安定,45W氙气灯泡。
收到的透镜,氙气灯,安定器,装饰罩,天使恶魔眼,密封胶,蛇盘胶,线组。
透镜,氙气灯细节
透镜电机特写
透镜
试装恶魔眼,后期需要用卡夫特胶固定,卡夫特胶在干的过程中会吸收水分,吸收安装透镜过程中的水汽
透镜固定配件
氙气泡
透镜远近光切换线
安定器
远近光切换电机,其实就是一个电磁线圈
收到透镜后第一时间确定透镜,灯泡,灯配件数量及完整性,接线后接电瓶试灯。
晚上试灯光,下图左侧地面是原车灯,右侧是氙气灯透镜效果,视频上传没研究明白,视频的效果更明显。
因为怕下雨提前联系了一个车库,但是库里还没有电源,还好离家不远。下面说说都需要什么工具吧,热风箱基本都没有,就淘了一个热风机.60元,弄一个能把大灯放进去的纸壳箱,还有一个-50-300摄氏度的电子温度计。下面图片是我用的部分工具。除此以外还用到热缩管2-8毫米不等,10号眼镜扳手,壁纸刀,
本图中绝缘胶布全部用热缩管代替了,考虑到发动机仓温度较高,胶布容易开,热熔胶枪没用上,最初考虑大灯防水罩开孔后用热熔胶密封,但是操作起来比较麻烦,而且温度高了以后容易软化,所以放弃了。Y型扳手用的是1
一切准备好以后开始拆车,这里需要强调一下!!!!!一个人操作的时候,千万别相信施工时间3-4小时的说法,本人就是受害者!!!!下午两点开始施工,弄到23:30,我0:00上班!勉强按上,雾灯都没接啊!!!
下面言归正传!前杠最好全拆下来要不最后的时候就下面两个螺丝固定(很好找),容易引起前杠变形。打开发动机舱前杠和大灯固定的螺丝,卡口都能看到,直接拆就行,下面的图片标注的是比较隐蔽的位置的固定螺丝,图片下面有文字说明。
挡下牌子吧,每个大灯面上有两个固定螺丝,前杠两个螺丝,4个卡口固定
这个是前轮内衬板拆下以后固定前杠的螺丝,大概位置在大灯总成示宽灯位置的下面
这个和上图一样,再就是右侧六棱的螺丝是固定大灯的,需要拆
大灯固定螺丝,水箱方向的很好找
别忘了雾灯线拔掉
大灯可以拿下来了,然后回家开始进行拆灯,关键的时候到了!!  但是由于一个人操作,很多照片都没照到,希望大家见谅,我尽量把过程说的详细点。
首先大灯的这几个螺丝拆掉,应该是有3-4个很好找,然后就是新手比较容易忽视的问题了,灯密封胶的位置有订书钉一类的固定,这个需要提前弄掉,我是用壁纸刀先敲起来,然后在用钳子掐下来,要有耐心。还有一个比较隐蔽的螺丝,图片已经标注。
这个就是类似订书钉的固定钉,每个灯4-6个吧
这个螺丝太隐蔽了,如果不拆会把大灯装饰罩弄碎,别问我为什么!!
下面开始文字叙述了,首先在纸箱上面按热风枪口大小钻个孔,把热风枪插上,电子温度计插进去(和热风枪离开一段距离)。温度控制在170左右。一字螺丝刀准备好,灯放进去5分钟左右胶就软了,拿出来用螺丝刀轻轻的翘灯边,慢慢的翘开灯罩,这个过程要反复加热灯,一次完成不了,感觉胶有点硬了,必须继续加热,否则容易弄裂灯罩。安装透镜之前必须把原灯密封胶清理干净,下面有图。灯罩分离下来以后拔出示宽灯,我是将天使恶魔眼接到示宽灯上了,原车示宽灯不用了 ,接线很容易,注意颜色就好红白线,红色正极,黑白线,白色正极,棕白线,白色正极,黑红线,红色正极。透镜远近切换线,氙气灯线按“卓睿汽车灯光改装店”提供的接线图进行接线。将原车的遮光碗和固定铁丝拆掉。下面就是按透镜了,将装饰罩固定在透镜上,先不要用胶水,先试装饰罩大小,基本都是大,需要切割,壁纸刀就行,一点点的切,即使某个点切大了也没事,装车后看不出来。装饰罩大小确定以后在上胶粘在透镜上(我是先固定的,结果弄的哪都是胶,很难清理,有点影响灯光效果)。然后就是固定透镜了,将透镜从灯泡孔穿过,先用胶圈薄的一侧向上然后是H4灯座,在就是固定螺母。氙气灯按卡槽方向安装,加弹簧、固定螺母,后完成透镜安装。这是应将线组接好 将灯装车试灯。
这个残留不少胶
这个就是拆完遮光碗和固定铁丝后的图
大灯装车试灯
上图就是装车试灯图,
试灯距离车头距墙面3-4米,近光切线距地面650毫米位置,大灯高度可调的灯建议大灯高度位置调到2在调整切线。大灯有两个位置能调灯高和左右位置,灯调好以后确定透镜固定好以后在进行封灯工作。风灯前确认原来的胶都已经清除,后上新的蛇盘胶,这个过程一定要慢,胶放置位置要左右均匀。胶放完后进行加热,温度100度左右就可以了,将灯罩和透镜擦拭干净口开始封灯,尽量将灯罩压实,密封好的位置蛇盘胶一定会挤出来。如果没挤出来的一定要检查。灯密封后,将灯装车,再次试灯。将灯密封橡胶碗开孔走线后,用卡夫特胶封堵,胶干后进行安装即可。下面就是我的效果图
灯橡胶密封碗
蓝天使,紫恶魔
这个是过后拍的,近光
远光
天使恶魔效果
天使恶魔加雾灯
单开雾灯效果,后换的3500K的黄金眼,应对雨雪天
透镜氙气灯改装就说道这,下面看下我都改哪了吧,上图!
这门密封条,起不到隔音的作用,但是能挡灰尘。
密封条
雨眉,小圆镜
前门副驾车窗升降开关
空调出风口,原车很早就坏了
后排座脚底暖风
有点脏,见笑了
高低音蜗牛喇叭
隔热隔音棉,隔热效果很好,隔音就算了!
后备箱遥控开启
后备箱遥控开启电机特写
倒车灯
挡泥板,这玩意在东北基本一年一副,
66666公里,现在67000多公里了
儿童安全座椅,空间勉强够用
这个开关原计划接天使恶魔来着,后来接示宽灯上了,这个开关就闲置了
随车工具
下面简单说说四年半用车感受吧
油耗虽然不高,但也算不上低,平均6.5左右吧,一半国道,一半市区,3-5人乘坐。
空间真的不大前排 还好,后排基本没空间,横向空间也小,毕竟价位在这呢
加速转速过2000,动力还可以,1500以下没劲。
NVH基本和没有一样,我用手机测过,车速80公里,沥青国道,噪声77分贝
减震不想说!坐轿子,而且死硬!!!
座椅包裹程度不好,连续驾驶1个小时就会有疲劳感,不适合中长途。
生锈!!!下面有图,千万被说我黑长安
起动机换了两个了,我这个应该是个例,车友会里基本没遇到我这样的现象,电瓶换新的了,瓦尔塔45AH的,冬天零下25度以下的时候启动需要5-8秒。
更换刹车片,刹车盘,四条四季胎,
倒车灯真心不亮,后加装的牌照倒车灯
锈,已经烂透了
V3虽然后很多不足的地方,但是毕竟价位在那了,目前还没给我仍在路上,总体来说很不错了,希望以后长安汽车能生产出性价比更高的汽车,满足工薪阶层用车需要(主要是穷)!
谢谢大家耐心的阅读!
  • 装饰改装
  • 评测
最后编辑于2018-05-09 16:50:10
