我的新全顺床车加装12v驻车空调
1 44 发布于 2021-12-01 22:55:29 只看楼主 热门标准
目前采用的是12伏直流的方式来进行制冷的。
安装的整个位置的话是在于主驾驶的后方的桌子底下,目前噪音还算可以,主要的功率大概在900瓦左右,制冷量是2千瓦。
由于是冬天,所以没有实测实际的功耗或者制冷的效果。
整个安装过程的话还是非常方便的,基本上采用底盘吊装的方式进行安装,而且是徒手一个人安装的。
其他地方也没有合适的地方也就放在了桌子底下,由于它这个封口是可以调整方向的,所以还是能够吹到车顶的。
加装了一个伊维莲的5伏的红外模拟学习器,也就是说可以支持远程操控。
这是开机以后的一个效果,目前来说噪音还在能接受的范围,反正比家用空调要大得多。
这个是从外面看到一个效果,整体高度的话和后桥的高度是差不多的,可能会影响爬马路牙子。
这是散热器的一个固定的方式,直接用的自攻螺丝,在底盘进行固定的,由于这个散热器还是比较轻的,所以这种安装方式是没问题的。
这个是压缩机的一个方式,直接采用吊装的方式用的丝杆进行找平处理。
在小公园进行安装的,所以整个过程有点凌乱。
上海的夏天还是比较热的,安装这个的话只是远程操控的话,提前可以对车内进行降温,整个舒适度还是不错的。
之前研究过很多的方案,比如说他有一个压缩机和散热气室一体的一种方案,那这种方案的话相对就比较更高一点,然后价格也贵一点。
还有一种就是家用的解决方案,这种方案的话要求对改装技术是相当的高这种的,我之前尝试过,但是后来放弃了。
以上就是加装中的过程的一些分享。
  • 装饰
共3页
1 2 3
