蔚领天窗漏水
1 6 发布于 湖北 2024-07-02 20:30:40 只看楼主 热门标准
          车是2017款手动舒适,19年让做二手车生意的同学刻意找的手动的,当时刚拿驾照,本想着随便找一个练练手。结果同学给找的这个车,本人做家装,时不时拉点小工具,这车后备箱我很是喜欢。用了几年没啥毛病,再加上穷,打算继续用 。
           跑题了,前段时间下雨发现副驾化妆镜旁(A柱吧,本人对车不怎么关注,搞不清楚哈)漏水,在网上找了一圈,发现有说密封圈老化漏水的,有说水管接头漏水的,我本人甚至怀疑过前档玻璃。总之就那样。本人做家装喜欢自己动手,虽然对车不了解,但是漏水终究就那回事,准备用排除法解决。最坏的打算就是车顶整个贴膜,万一是前档玻璃漏水准备直接耐候密封胶解决。又在某宝买了两支密封胶(结果现在没用上)。想了又想还是先从排水管下手,在某宝花了3块几毛钱买了一根通排水管的,把水管通空了,这个要夸一下,虽然便宜,但真的好用,漏水的那边是有点堵,捅出不少油污来(或许是泥浆哈),不过问题没解决,接着漏,有一天打开天窗看排水管,突然感觉排水管的孔径还不小,做家装的时不时要用到空压机,我们工地常用的基本上都是8×5毫米的风管,好一点的风管基本都是经久耐用,于是把自己的钉枪用的管子卸下来(刚好钉枪接头压了一个大一点的头子)剪了两米。拿到车上一试,8×5的风管正合适,这种高压风管韧性十足,比划了一下长度,裁去一节,(上次通排水管的时候发现从发动机舱出来的,大致就剪这么长吧)直接穿进左侧天窗排水管,发现比某宝买的通排水管的更好用,非常轻松就穿进去了,最后用了一点幕墙玻璃耐候胶把接口处密封了一下,然后等下雨。刚好这两天雨下的还不小,暂时是不漏了。
         本人虽然是不是看汽车之家,但基本都是看,从未发布过什么,如有不对的地方请大家包涵指正。这次也是因为发现天窗漏水的问题很普遍,凑巧发现这个方法简单且有效,材料也好找,这种风管没有压接头的也可以找一个正圆的锥形(我以前还用一个废弃电动牙刷柄矫正过铝塑管)工具套在风管里用打火机烤一下也可以做出正圆喇叭口。至于耐候胶或者玻璃胶什么的随便找一点(个人觉得还是要幕墙胶好一点)就行。希望能够帮到需要的或者碰到同样问题的车友,这种方法不需要很强的动手能力,材料成本也很低。
昨晚下暴雨,没漏,说明找到了漏水的根源,证明套管子确实有效。
  • 问题描述
最后编辑于2024-07-13 08:53:15
