沃尔沃S90一至五万公里保养费用大揭秘
1 47 发布于 山西 2023-10-16 12:18:18 只看楼主 热门标准
#ENJOY VOLVO LIFE
#俱在一起WOW
#别赶路去感受路
#沃尔沃汽车
#北欧式生活的一天
#沃尔沃
#沃尔沃汽车山西VOC俱乐部
我的S90购买至今已经三年了,至今行驶了5万公里现在来说说我这五万公里的保养花费,沃尔沃的保养是一年或一万公里,保养是必不可少的。现在来了解一下沃尔沃S90。1至5万公里的保养费用。这个里程范围内的保养项目主要包括机油更换、机油滤清器更换、空气滤清器更换、空调滤清器更换、燃油滤清器更换、火花塞更换、制动液更换、助力转向油液更换、发动机内部清洁、涡轮增压保护剂、金属零部件清洁等。
一万公里首保:官方规定是1万公里或365天后做首保,大部分车友建议6000-8000去做首保。如果平时在城市用车较多,油耗较高,可以6000-7000公里去首保。如果经常开高速,那么可以在8000-9000公里去首保。
首保内容:常规项目机油和机油滤清器的更换,车辆检查。
首保费用:我是在淘宝官方买的保养套餐花费
1089
两万公里保养:沃尔沃两万公里保养是非常重要的,因为它是确保车辆正常运行的基本保养。
在两万公里保养期间,将对车辆进行全面的检查,以确保所有的机械部件、电子设备和零部件都正常工作。常规保养项目包括机油、机滤、空滤、空调滤、汽滤更换,以及清洗节气门、清洗
空调系统、清洗发动机管道油泥等。此外,还将对车轮进行旋转和平衡,以弥补不规则轮胎磨损,以及检查车辆电池的充电状态。
保养内容:常规项目机油和机油滤清器的更换,空调滤清器更换,清洗空调,清洗节气门。
保养费用:花费2085
三万公里保养:沃尔沃三万公里保养项目是保证车辆性能和使用寿命的重要措施。在三万公里的使用中,车辆需要进行全面彻底的维护和检查,以确保车辆能够保持高品质的性能和安全性。
保养内容:常规项目机油和机油滤清器的更换,空气滤芯更换,燃油滤芯更换。
保养费用:花费2116
四万公里保养:沃尔沃四万公里保养的目的是确保车辆的安全运行,一般来说,沃尔沃四万公里保养需要进行全车大维护,包括全车油液的检查和更换,如刹车油、转向机油、变速箱油等,以及防冻液、正时皮带及轮胎(四轮定位)、刹车片等安全部件的检查和维护。此外,还包括火花塞的更换、制动液的更换、防冻液的更换、变速箱油的更换等。
保养项目:常规项目机油和机油滤清器的更换,冷却液加注,前刹车片更换,刹车油更换,火花塞更换。
保养费用:花费3648
五万公里保养:五万属于小保养了,正常更换机油机滤就可以了。但是我的车小电瓶坏掉了,后刹车片也磨光了都需要更换。
保养项目:常规项目机油和机油滤清器的更换,启停电池更换,后刹车片更换。
保养费用:3021
总结:一到五万公里总保养费用11958
  • 保养价格
共3页
1 2 3
