s90T4智远半年使用总结-改装和故障处理
1 126 发布于 2018-07-03 18:24:11 只看楼主 热门标准
去年12月提T4智远,开了半年7000km,罗列下这半年的改装和使用情况,总结一下
贻贝蓝没选错,大气时尚,不同光线下颜色会略有不同,会变色的车身!轮毂我反倒喜欢智远的5辐的,觉得比较简洁,可能我穷习惯了不喜欢高配的轮毂
车头不用说,绝对惊艳!尾巴和尾灯其实也不难看属于耐看型的大屁股,特别是尾灯点亮的时候,所以现在灯光我都是放到auto档,白天也默认点亮尾灯。
提车第一周就贴了太阳膜,90本身就带防紫外线玻璃和隔热,但我喜欢深点的颜色所以贴了比较深的颜色,前窗颜色略浅,不影响开车看后视镜,从外面可以隐约看到驾驶员模样,后窗基本看不见里面的情况,近距离只能看到人影。
第二件事情是买了这个台湾3D的脚垫,不喜欢大包围4s送的没要,还是喜欢简洁些的。我这个是绒面的,这种就是洗起来有点麻烦,上面的水甩不干,不过我洗过几次,都是直接铺上了,让它自然阴干。
第三件是买了这个壳子***了。没加宝华喇叭,主要考虑是原车功夫只有左右声道没有中置声道输出,加装喇叭不是从左声道并线,就是右声道并线,这必然破坏音乐本来的声场,所以放弃加喇叭,只是弄了个壳子装潢一下。
本来还想改胡桃木的,开了几个月也没有这个想法了。前两天修车的时候在4s展厅里再次坐了顶配,胡桃木色泽和纹理,不锈钢喇叭罩下隐约可见的宝华喇叭,真的非常精致优雅和豪华,再加上打孔nappa皮座椅,整个一艺术品。如果让我再次选择的话一定上顶配。回头看我的低配显得寒酸了点这是我唯一有点后悔的地方。
顶配还有通风座椅。以前的车是织物座椅,没觉得夏天难过,这次夏天让我体会了皮座椅的威力,背后全是汗,空调开再冷也没用。没有办法,只能买了这个带通风的坐垫,这个是有用,蛋蛋和背上很凉爽,但是有点隔屁股噪音也大,但总比没有好。再次后悔没有上顶配。
隔音是最值得做的改装,我自己做的,效果明显。感兴趣的朋友可以看我的隔音贴(有好几个帖子),里面有详细的步骤和效果分析。这里强调一下,4门不需要贴止震板只要像我这样塞满吸音棉就行了,塞的越多越厚越好。隔音,隔热还能提升音质。
自己加了后门高音和低音喇叭,后排声场改善不少,对前排没有任何改善和影响。这个具体改装步骤也可以看我的专门帖子。
还有一个小加装,空调进风口加了一块滤棉,可以增加过滤效果并延长空调滤芯寿命。这个也有专门的帖子。
4s加装了一块钢护板,完全原螺丝孔安装,不用扩螺丝孔。网上也有很多卖的,应该差不多,我嫌麻烦,4s推销我就加了。看这底盘平整度,刚刚的。
这张是刚刚加上时拍的,放机油和机滤都留了孔位。上张是跑了2000km后拍的,我检查了一下螺丝没有松动迹象,4s里遇到一位s60车主,把原厂的塑料护板跑丢了
是车都有故障,目前为止我运气还算好,没碰到大问题,但是有3个小故障吐槽一下。
第一个就是多功能按键
第二个是高速抖动
第三是发动机性能下降
下面听我慢慢道来
我的是这个中间的确认键失灵,最初偶尔失灵,后来发展成一直失灵,第一次去升级了系统,好了半天。然后给我定了模块,换了后恢复正常。
高速120时速以上轻微抖动,新车啊,没有补过轮胎啊,都会抖动这不应该啊。去4s做了前轮动平衡(后轮没给我做,说再抖的话再做,想想后轮平衡不是太重要就算了),一个轮子差6克,一个轮子差10克,都超出5克的标准。还没有再次高速验证。引起90抖动还有一个原因,就是轮胎里的隔音棉脱落,但这个据说只有前期的车才配轮胎隔音棉,后面都减配掉了。动平衡怎么都做不好的朋友可以扒开轮胎看看有没有隔音棉。
第三个故障发动机性能下降特别操蛋,前后去了4次4s,历时一个多月终于在今天解决,其实是个很小的问题。
故障现象请移步这个帖子https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/8745bdfae9d31994/73462010-1.html
这次修车查了很多车友的帖子,发现有两种发动机性能下降的提示,一种是低速时,一种是我这种高速急加油门时,前者多半跟油品和喷油系统有关系,而我这种跟涡轮泄压有关系,其实就是一个控制泄压的真空管脱落了,自己脱落了,你说操蛋吧自己都能脱落。最初4s跟我说这是系统自我保护,你开车太猛了,防止你大脚油门伤三元催化,我不信,因为这才3-4000转就保护了,那5-6000转还不得爆炸了,哪有这么娇嫩的车子。解决方法就是升级系统,结果是肯定不行。后来给我测试一下整个发动机系统的压力,看有没有泄露点,结果没有泄露点。
后来又把这个零件给换了,还是不行。这个是真空控制器(大概叫这个吧),这个黑色的皮管子就是真空管,通过真空负压来控制涡轮泄压。
真空管的另一头,就是半轴防尘套上方的那个黑色管子脱落了,这是装好后拍的。
这是网上别人一模一样的故障。论坛里的车友“我是宇祥哇”其实早就发表了这个故障的解决方法,但是当时我没有明白涡轮泄压的原理,加上他描述的不详细,以及4s的人理解错误,导致这么个小故障折腾了好几次。
这也说明这个故障不是偶然的个例,主机厂装配工人够马虎的
换季时我都会保养下天窗,主要就是擦擦灰尘,以免日积月累灰尘堵塞天窗排水口造成天窗漏水。
这里提醒下,天窗从来不开它也会漏水,因为不是全密封的,灰尘会顺着雨水进入下水道。
过几个月我还会用那种养护真皮的擦一下座椅,看过一辆8年的迈腾,座椅基本跟新的一样,车主告诉我的保养方法,就是自己买点好的真皮保养剂擦擦就行。
关于胎压体会,s90底盘调教偏硬,所以我的胎压调的比较低,一直维持在2.3+的状态,我的体会是2.5以上明显后轮跳动会多些,2.4以下会好一些。还有就是每换一个季节,胎压会高出0.1kg,就是说夏天比春天高0.1,春天比冬天高0.1。这跟舒适度有关,跟安全关系不大,只要胎没问题,3.0以下的胎压跑高速一样没问题。
其他优点就不讲了,什么领航半自动驾驶这是人竟皆知的神器了,什么硼钢车身厚实的防撞梁,安全本身就是窝窝的标牌,不要说C级车都差不多,就是差的那一点,关键时刻就是生或者死的区别!更别说国产车的各种减配了。窝窝国产车用料真的非常厚道。
上帝视角下的s90
最后陈词:好车!谁用谁知道!
  • 汽车维修
  • 装饰
最后编辑于2018-07-04 12:30:09
共7页 20条/页 前往
