好几次早上上班开车的时候,有时要看手机忙业务,重庆路又走走停停,经常堵车,好几次s90都有主动刹车,避免我几次追尾,每次都是我没有反应过来,没有减速快要追尾的时候,主动刹车介入,然后安全带给你捆的死死的,警报也提醒你,每次都是吓了一跳。感觉有这个主动刹车真心不错。一直听说沃尔沃的90系无死亡记录,顿时感觉沃尔沃的主动安全做的实在太好了。后边自己没事研究了下资料 ,和车友们分析一下。
在介绍主动安全驾驶的前边,先和大家分享下前后刹车片的需要注意的小事情吧,90的主动安全设计的好,刹车距离也短,对刹车片的要求比较高,自然磨损也比较大,我再和本地某4s店的某位5星级沃尔沃技师(我们城市唯一的一位,技术真不是盖的,很多问题他一听就能接解决)聊天的时候,他提到原厂的刹车片非常好,不建议用副厂的刹车片,但是确实有磨损快,掉粉的现象,但是为了好的刹车性能,我们也只有忍了。
敲重点的来了,各位车友需要注意,一般情况下,我们的前刹车片的正常寿命在4万公里,后刹车片在3万-3万5000公里,如果低于这个公里就要换刹车片的话,在换刹车片的同时,各位车友要检查换下来的刹车片了,主要是检查换下来的刹车片里外磨损情况
如果里外磨损不均匀,里边的磨完了,外边的还有3-4毫米的厚度的话,或者是外边的磨完了,里边还有3-4毫米的话,就要考虑是不是对应的分邦出了问题了。相差几毫米以上,那就要考虑分邦的问题。如果不更换分邦,即使换上新的刹车片,刹车片也磨损的快。如果误差只有1-2毫米,那就和平时个人的驾驶习惯有关了。
如果里程差得远,磨损又均匀,那就要考虑个人的驾驶习惯是不是太暴力了,要么是不是买到了假的刹车片了。总之,各位车友在换刹车片的时候多多注意一下即可。
所谓主动安全,是指汽车上为预防发生事故而采取的一系列安全设计。新款的s90的主动安全包含:驾驶辅助(包含Pilot Assist自动驾驶辅助系统& ACC自适应巡航)、City Safety城市安全系统(包含碰撞警示&自动刹车)、智能盲点信息和车道偏离纠正等。我今天想要介绍的主要是city Safety城市安全系统当中的自动刹车,也就是我自己碰到过的好几次的那个功能。
s90的主动安全系统采用了摄像头+毫米波雷达的组合,是目前主流的传感系统配置,其核心芯片来自知名的Mobileeys公司。沃尔沃这套City Safety系统默认开启,可检测车辆、行人、骑行者和大型动物等。预判障碍物并提前进行警示,继而进行紧急刹车。该系统于车辆速度超过4km/h时启动,在50km/h以下能避免与车辆的碰撞,在50km/h以上可减轻与车辆的碰撞,在45km/h以下可以避免与行人或非机动车的碰撞。
重点来了:主动刹车只有在50公里以下才能自动刹停,但是50公里以上会减速,或者是紧急避让,不会紧急刹停。
我copy网上的评测的结果给大家看看:主动刹车的测试结果是,对于静止的人形公仔识别率相当高,几乎次次都能有制动反应,50公里时速以下可以刹停,50公里时速以上会减缓碰撞。对于纸箱以及鬼抬头这类障碍物,识别率很低,主动刹车几率很小。不过,前段时间在朋友圈流传了这么一个小视频:一个小女孩突然从道路右侧盲区“窜”出来,车辆紧急制动避免了一出惨剧的发生。因此,大咖认为如果现实生活中发生此类情况,沃尔沃还是可以在最短的时间内做出车辆紧急制动的指令,最大程度降低危害。
