提车日记m70
1 1 发布于 2017-10-24 10:58:11 只看楼主 热门标准
提车是大喜的日子我提m70的时候就做了很多功课。提车之前不要办理任何手续,可以只简单签一下合同。看到新车以后不要急于上车打开发动机。多要点汽油。因为试车的时候往往为了节省成本,只给一点点汽油。这样对新车很不好,因为挑的时候往往点火,熄火好几次,油少容易对汽油泵造成损害。点火之前对档位认真检查,现在买车的,往往都是新手,对汽车没什么了解。点火以后不要给油试发动机。可以先下车检查外观。因为刚出厂的新车没有磨合,甚至没怎么让发动机运转过。机械部分可能会有没有磨合的毛刺缺陷。这时候就猛给油试发动机容易造成走和磨损。不利于磨合。
检查起步加速,转向。
检查音响,内部。
