路虎威锋 2019/10/12 10:08:13 发表在 5楼
车子仪表上出现故障报警提示时,千万不要无视,必竟有可能会严重影响行车安全的,自己无法处理建议及时去店里做检查处理为好.
小荷才露尖尖娇 2019/10/12 10:02:10 发表在 板凳
建议你去4s店检查一下!让他们给你检查一下!看看到底是什么问题,怎么处理!
盗版书生 2019/10/12 10:01:31 发表在 沙发
svs指示灯是发动机的警告灯,此灯点亮则说明发动机控制单元检查到各个传感器出现了错误信号或超出了使用标准,此时是需要进行诊断仪检查、维修的,不易长时间行驶。而对于之后又不亮时,则也可以通过冻结数据进行故障分析的,因此,建议您去维修店进行检查或维修。
张云才苏D767 2019/10/13 00:44:15 发表在 11楼
要不要集体维权
