【为啥买】评测小米电动螺丝刀
1 23 发布于 2021-10-31 11:07:58 只看楼主 热门标准
每个男孩需要掌握家用电器的维修,就相当于每个女孩对于化妆技能精通一样重要。
现在家用产品智能化、网联化、个性化成为最终要的卖点,各种螺栓连接方式齐上阵。如何在选择一套工具时,尽可能覆盖最多的使用场景,同时又兼具便于收纳。于是——小米给出了解决方案
一、从来没让人失望的包装
相信买过米家产品的用户,对于小米外包装设计肯定十分熟悉。简洁明了的实物渲染图片,以及工作电压3.6V,最大扭矩5N.m的说明。
背面详述了包装清单,螺丝刀、收纳包、批头盒、延长杆、充电线各1个,批头12个。
包装的侧面是加长杆的照片,也是这款产品的专利之一。同时标注了批头的型号,共12种。
打开外包装,就能看到全部的配件。批头采用单独的包装盒,表面印有米家的logo,非常有范儿。
自带收纳包,储存方便,不占空间。仿形凹槽包装,可以牢牢的将产品固定在其中,防止窜动引起产品外表面划伤和异响,细节到位。
小米电动螺丝刀外观采用枪色涂装,质感上乘。无外露铆钉及模具分形线,品牌档次感提升。
和常规的电动工具不同,小米电动螺丝刀的开关放置在尾部。通过左右旋转切换刀头转动方向,圆形矩阵式波纹设计,使旋转更方便省力。
电动螺丝刀的端头,采用了LED照明。点动开关设计,随开关的开启和关闭同步进行,好处是亮度高,光线柔和,省电。
待机状态下,LED白色的面罩搭配枪色的机身,突出而不失协调,出彩而不失统一。
开放式开关设计,摁动行程比较短,轻轻松松上手操作。
批头及数据线为独立包装,极其巧妙地镶嵌在收纳包中。充电插口为Type-C,后期自行配备也易于购买。
插电口位于电动螺丝刀的底部,并带有颜色指示灯,显示是否充电正常。底部没有防滑胶垫,所以日常使用尽量不要直立摆放。
二、那么多批头怎么用
 批头按不同的头型可以分为一字、十字、米字、星型、方头、六角头、Y型头部等等,其中一字和十字是生活中最常用的。
米家智能电动螺丝刀自带12个批头,通用端头为六角头。好处是方便均匀用力,能够承受最大的扭矩。
每个批头都采用了高品质钢头,硬度大,强度高。
一字批头:SLOTTED,一般用SL标识,后面的数字代表的是刀杆的宽度。配备了两个型号。SL4/SL6
十字批头:PHILLIPS,一般用PH标识,后面的数字代表的是刀杆的号码。配备了三个型号。PH1/2/3
星型批头:TORX,后面的数字代表的是刀杆的号码。配备了三个型号。TORX15/20/25
电动螺丝刀内部带有强力磁铁,安装批头后可以保持接杆的稳定性。
常规情况下,直接安装螺丝批头,可以用来拆卸裸露在外表面的螺钉。
除此之外,批头座采用了橡胶软底,保证产品长期使用耐久性。
嫁接了加长杆后,可操作的范围进一步扩大,对于操作空间狭小的区域也可以轻松拆卸。
六角批头:HEXGONAL, 一般用H标识,后面的数字代表的是刀杆的宽度。配备了三个型号。H3/4/5
米字型螺丝刀:一般用PZ标识,配备了一个型号。PZ2(可以理解为PH刀头的升级版,增大接触面积,承受更大的扭矩)
其实家用的设备比较常用的是一字批头和十字批头,部分家具和电器采用了星形批头和六角批头。显然这款套装在上市之初做了充分数据调研,使得大家购买这一套产品可以满足绝大多数家用需求。
三、总结嘚吧嘚
品名:米家电动螺丝刀
品质做工:☆☆☆☆☆(满分5☆)
外观设计:☆☆☆☆☆(满分5☆)
功能场景:☆☆☆☆☆(满分5☆)
性价比:   ☆☆☆☆    (满分5☆)(价格在电商平台很透明)
推荐指数:☆☆☆☆☆(满分5☆)
优点:迷你电动工具,造型简洁,做工品质一流,在兼具功能实用性与美学基础上做到平衡。打破以往传统工具的笨重、外观粗糙的形象,提升行业制造的新标杆产品。
缺点可能就是有点小贵,不过不用慌,还有一款机械式米家螺丝刀套装可以选择。
  • 车品
