大熊隐藏功能总结及注意点更新3/13,氛围灯更新及二代胎压激活
25.4万 737 发布于 2018-01-15 20:18:24 只看楼主 热门标准
各位之家的朋友好,今天终于又可以来之家更新了,其实已经准备很久,但是最近新车友会的线下活动较多,所以一直没有抽空更新,很抱歉。
在更新内容前车夫在这里再跟强调下:
注意注意注意::: 改车有风险,修改需谨慎
42. 提高油门的反应(目前仅测试2.0t旗舰版,请谨慎选择。。。。)
这里要说明下,我们只测试了旗舰版,油门反应是有所提升,但是油耗也有些相应的提升。其他版本长编码可能不显示内容,旗舰版是有选择的。不过应该可以修改,待我们后续测试告知。
模块01发动机---》字节0---》bit0不勾,bit1 勾,bit2不勾。这是选择Audi模式。
需要修改的小伙伴请谨慎选择。
43.解锁车门反光镜不打开,只有开启电门或发动时打开
选择09模块---》允许进入31347---》匹配
ENG141635-ENG126610-Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung改未激活
44.mib开机logo显示明细:(之前有写过,这里有详细的图标)
选择5F模块--》长编码帮助---》找到字节18 ,如下勾选:
RS:勾bit0
L&k:勾bit0和1
monte carlo :勾0和1和2
scout logo:勾bit1
最近发现某鱼上有人卖行李架,结果用了车夫最近拍的照片,请注意这不是车夫卖的,车夫我只是个打工的不卖任何配件,关于此事也已经跟相关人员提出了,望其尽快撤下避免误会。
马上又是新的一年了,感谢版主小刘一直把这个帖子置顶了,也让很多人感受到斯柯达车的可玩性,包括可以自己亲手开启些小功能。同时车夫我也在这个论坛中学习到很多东西包括认识到一些动手大神,比如cuger_police 、迁徙的鹅、背包客等。希望大家能多顶下这些帖子,让更多人参与进来。
今天将公布氛围灯的攻略,当然这个稍微复杂,由于车型不一样及软件的升级,我们也遇到很多人在问各种奇怪的问题,比如开通后扶手灯常亮,或者氛围灯不亮等,在此车夫再提醒下大家在改前一定要记录原始数据,如果没有记录也可以去vcd的文件夹中找历史记录,然后依次还原。这次公布前,相信论坛中已经很多人发了,车夫之前未公布大家肯定有各种想法,我也多不解释了,因为做人必须要讲信用。
41 十色氛围灯更新
17款和部分18款可能只有10个颜色,另外编码有两个不同,这里以17款车为例
1.(18款是133384,17款是02312)IDE09732-ENG02312-车内照明灯车灯配置-Ambient_Farbliste_HMI 改激活
2.(18款是133385,17款是02313)IDE09732-ENG02313-车内照明灯车灯配置-Frei_Farbwahl_ueber_HMI改激活
3. IDE09731-ENG125015-第2代车内照明灯-weicher Farbwechsel 改 未激活
4. IDE09731-ENG125017-第2代车内照明灯-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig 改激活
5. IDE09731-ENG125019-第2代车内照明灯-Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig 改激活
6. IDE09732-ENG115870-车内照明灯车灯配置-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel 改已安装
7. IDE09732-ENG125647-车内照明灯车灯配置-Mittelkonsolenbeleuchtung 改已安装
8. IDE09732-ENG126834-车内照明灯车灯配置-LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar 改激活
9. IDE09732-ENG126835-车内照明灯车灯配置-Ambientemenue mit globalem aus改激活
10.IDE09732-ENG126836-车内照明灯车灯配置-Ambientemenue mit alle Zonen 改激活
改色参考
11.IDE09732-ENG125650-车内照明灯车灯配置-Farbwahl ueber HMI 未安装
12.ENG126649-ENG126872-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_1 改多色
13.ENG126649-ENG126875-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_2 改多色
以下是10色参考,具体可以找RGB改自己喜欢的颜色
[LO] _Rotwert FARBE 1:217
[LO] _Gruenwert FARBE 1:221
[LO] _Blauwert FARBE 1:235
[LO] _Rotwert FARBE 2:169
[LO] _Gruenwert FARBE 2:169
[LO] _Blauwert FARBE 2:169
[LO] _Rotwert FARBE 3:253
[LO] _Gruenwert FARBE 3:108
[LO] _Blauwert FARBE 3:55
[LO] _Rotwert FARBE 4:242
[LO] _Gruenwert FARBE 4:0
[LO] _Blauwert FARBE 4:40
[LO] _Rotwert FARBE 5:254
[LO] _Gruenwert FARBE 5:88
[LO] _Blauwert FARBE 5:240
[LO] _Rotwert FARBE 6:124
[LO ] _Gruenwert FARBE 6:63
[LO] _Blauwert FARBE 6:190
[LO] _Rotwert FARBE 7:0
[LO] _Gruenwert FARBE 7:102
[LO] _Blauwert FARBE 7:255
[LO] _Rotwert FARBE 8:0
[LO] _Gruenwert FARBE 8:204
[LO] _Blauwert FARBE 8:255
[LO] _Rotwert FARBE 9:0
[LO] _Gruenwert FARBE 9:204
[LO] _Blauwert FARBE 9:0
[LO] _Rotwert FARBE 10:136
[LO] _Gruenwert FARBE 10 :255
[LO] _Blauwert Farbe 10:57
另外有人会提到改30色,这个因为软件版本不一样,所以有的车没有有的可以改,只是多出来颜色要找Ambience_lightning_color_list_2。其实个人感觉10色够了,改30色手工改很累人。
42.二代胎压(需要安装原厂二代胎压模块才能用)
进03模块--》07长编码--》字节27勾bit4和bit5,字节28勾bit7。
进5F - 信息电子设备
10 - 适应选择一个频道:
(13) -车辆功能列表BAP-tire_pressure_system_0x07选择值“活性”选择信道:
(14) -车辆功能列表BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus选择值:悬架数据总线
选择信道(56) -车辆菜单操作menu_display_rdk选择值“激活“
选择一个通道:(58) - 车辆菜单操作 - menu_display_rdk_over_threshold_high选择值:”激活“
进17模块--》07长编码--》第4字节勾选bit0。
43. 迎宾座椅(866c请参考“迁徙的鹅”的帖子)以下866b及其他车型参考下(可以实验下,切记原长编码保存)
进36模块--》07长编码--》字节03勾选bit1
866c因为可以在屏上选,但866b不能选,所以功能不能实现,但大家可以试试这个,主要是方便大家进入驾驶位。
40.如何开启OFFROAD(越野模式)选项,实用性不是很大,但好看(仅限MIB)
选择控制单元5F(信息控制单元)
适应
名称:Car_Function_Adaptations_Gen2
访问控制:menu_display_compass 值=激活
返回
访问控制:menu_display_compass_over_threshold_high 值=激活
返回
名称:Car_Function_List_BAP_Gen2
访问控制:compass_0x15 值=激活
[按住导航按钮20 秒以重新启动设置。关闭和点火。]
[在导航“CAR”菜单中应该有越野模式。]
远光灯亮起,雾灯辅助,用于长途高速上行驶,注意在对面有车时关闭。
选择控制单元09(中央电器)
授权:31347
匹配
* Leuchte2SL VLB10
Lichtfunktion D 2
值= Fernlicht rechts
Dimmwert CD 2
值= 100(默认值:100)
* Leuchte3SL VRB21
Lichtfunktion D 3
值= Fernlicht links
Dimmwert CD 3
值= 100(默认值:100)
* Leuchte4 TFL LB4
Lichtfunktion D 4
值= Fernlicht rechts
Dimmwert CD 4
值= 127(默认值:127)
* Leuchte5 TFL RB32
Lichtfunktion d 5
值= Fernlicht links
Dimmwert CD 5
值= 127(默认值:127)
注意,开启需要手柄拨到远光灯位置,同时大灯开关在auto位置。
前雾灯半夜另开贴会更,至于为什么另外开贴,是因为大熊隐藏功能已经临近尾声,所以来个总结,关于氛围灯的攻略,我们会用新的方式进行公布(可能视频,所以也感谢大家的理解和等待)
这次因为要公布前雾灯,所以先纠正之前攻略错误之处
更改如下
18.雨天关窗更新,四扇窗升起,长编码改04006E或者是06006F(改下来成功率最高的),天窗无法破解,限于模块不用再期待
2.开门锁车声音关闭 IDE02269-ENG116666-确认信号-Akustische Rueckmeldung entriegeln改未激活
改锁车声音IDE02269-ENG122187-确认信号-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn 改 “短”(这个声音比较闷,也确实好用)
27.睫毛灯同步闪烁
leuchte17 C17 改 Blinken links Dunkelphase
leuchte17 Dimmwert CD17 改 0
leuchte17 Dimming Direction CD17 改 minimize
leuchte16 C16 改 Blinken rechts Dunkelphase
leuchte16 Dimmwert CD16 改 0
leuchte16 Dimming Direction CD16 改 minimize
这期更新点其他的,雾灯另外开贴写。
36.仪表盘激活指南针(陀螺仪),这个注意是要看是否有硬件支持,现在七豪测试下来有选择项,但显示不可用。
进入17模块-长编码帮助-字节10-勾选bit6
37.背景颜色风格选择(仪表盘和MIB都变化),17款10月之前的车有碳纤维背景和彩色背景,17款10月到18款只有一个风格选择。现在车型不清楚是否有。
进入17模块-匹配-找到display depiction,选择version1是出厂背景,version2是碳纤维背景。
38.睫毛灯常亮
第一种是一直常亮,包括熄火后过几分钟熄灭
leuchte16 E16 改atk100%
leuchte16 Dimmwert EF16 改 100
leuchte16 Dimming Direction EF16 改 maximize
leuchte17 E17改atk100%
leuchte17 Dimmwert EF17 改100
leuchte17 Dimming Direction EF17 改 maximize
第二种是做日间行车灯亮
leuchte16 E16 改日间行车灯
leuchte17 E17改日间行车灯
39.保养时间提醒更改。进入17仪表盘,进10匹配
IDE01153-SIA: maximum value of distance to service 10000km
IDE01154-SIA: maximum value of time to service 365d
今天更新首先删除前雾灯回家模式攻略,待前雾灯开启攻略后,下期公布。
这期攻略公布后,将公布之前邱哥大神破解的前雾灯,大家敬请期待,届时会另外开贴
34.高位刹车灯同步闪烁。
leuchte22 B22 改Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnets bit in pa.......
leuchte22 C22 改Blinken links Dunkelphase
leuchte22 D22 改Blinken rechts Dunkelphase
leuchte22 dimming direction CD 改 minimize
leuchte22 E22 改Brake lights
leuchte22 Dimmwert EF22改127
ENG10577-ENG122214-Aussenlicht_Blinker-Warnblinken_Zuendung_AUS 改 active
ENG10577-ENG122213-Aussenlicht_Blinker-Warnblinken_Zuendung_EIN 改 active
35.高位刹车灯急刹闪烁,类似高尔夫超车时带刹车变道时闪烁(后面人看起来蛮炫的,自己看不到)
ENG10577-ENG126819-Aussenlicht_Blinker-Emergency_alert_blinken 改激活
各位车友好,如上周帖子https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/523f4e370e3d3095/72578924-1.html所说,这周会更新一贴,但是在更新前想纠正一件事,最近有车友给发了几个链接,是在百度上搜到的《柯迪亚克5053数据线开隐藏功能》的文章https://wenku.baidu.com/view/3bcdef8f0129bd64783e0912a216147917117e1d.html,这里我并不是要谈是否盗用我的帖子的事,而是想说的下面几个功能请大家不要去试,因为我有说过09的长编码是被厂家隐蔽的不能改
打开后备箱灯不亮看今日更新
另外就是为啥不把我的备注去掉,否则我可以默认是你自己写的; 还有就是希望你看到这贴子后把百度里下载改成免费,不要以盈利性质来分享
把邱哥给删了。。。。
关于自刹停,我们的车可以支持后刹停(顶配车或者科技版),这是直接可以用5054开通,但是前刹停需要改雷达和模块,所以这个现在5053也不用去钻了。但以下是车友们要注意的,我们的倒车自刹停是有概率的,成功并不是100%,所以大家还是要注意的。
刷完多了这个标志
改车有风险,修改需谨慎
上面浪费了一大篇幅,现在开始今天的更新:
31.4月26日 尾灯交叉第三版,加制动灯交叉
leuchte20 E20改Blinken links Hellphase
leuchte20 Dimmwert EF20 改 100
leuchte20 Dimming Direction EF20 改 Maximize
leuchte20 G20 改 Blinken links Dunkelphase
leuchte20 Dimmwert GH20 改 0
leuchte20 Dimming Direction GH20 改 Minimize
leuchte21 E21改Blinken rechts Hellphase
leuchte21 Dimmwert EF21 改 100
leuchte21 Dimming Direction EF21 改 Maximize
leuchte21 G21 改 Blinken rechts Dunkelphase
leuchte21 Dimmwert GH21 改 0
leuchte21 Dimming Direction GH21 改 Minimize
leuchte23 E23 改 Blinken links Dunkelphase
leuchte23 Dimmwert EF23 改 100
leuchte23 Dimming Direction EF23 改 Maximize
leuchte23 G23 改 Blinken links Hellphase
leuchte23 Dimmwert GH23 改 0
leuchte23 Dimming Direction GH23 改 Minimize
leuchte24 E24 改 Blinken rechts Dunkelphase
leuchte24 Dimmwert EF24 改 100
leuchte24 Dimming Direction EF24 改 Maximize
leuchte24 G24 改 Blinken rechts Hellphase
leuchte24 Dimmwert GH24 改 0
leuchte24 Dimming Direction GH24 改 Minimize
32 打开后备箱灯不亮(据说是为了防盗)
IDE09731-ENG116596-第2代车内照明灯-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten 改未激活
33 wifi开通(仅mib2 wifi热点使用,如果有斯柯达账号,可以使用Media command)
注意这个开通后5f会有故障码,但不影响使用
进5F,允许进入输密码20103
进长编码,字节15,bit4勾;字节24,bit3勾
匹配:ENG109862-ENG117852-Vehicle_configuration-UPnP 接通
ENG109862-ENG117842-Vehicle_configuration-WIFI_Hotspot 接通
重启mib,然后在多媒体左下角找到wlan或者菜单中找wlan 进入
近期有车友反映改了后会有故障和风险,此贴以大熊2.0车做试验,故不同车型编码上可能有所不同,所以在这个跟各位车友强调下,改长编码前请先拍照记录原始长编码,如果出现无法消除的故障请恢复到原始编码后再做修改。届时我会再开贴集下大家的长编码,便于大家之后改后有参考。
1月23日更新
最近朋友圈里到处都是白茫茫的一片,唯独上海是来点雨夹雪都看不到一点雪是啥样的,女儿这一年的期待只能带到滑雪场里才看到,不过雪来的漂亮,但是有些早起的车主就要忙活了,要么就是霜阿要么就是雾,得忙活半天才能安安心心的把车开出去,所以这一次更新点辅助功能吧,希望对大家有点用。
29.自动启动除霜
进入08-匹配-搜索 Activa. Autom. Calefacc. Windshield deicing MAX -更改为ON
30.后挡风玻璃加热时间
进入09-匹配-搜索-Heating crystals- Heckscheibenheizung zeitwert 改变值为600 s
今天有车友反映雨天关窗没有实现的问题,我这边说下注意点
1月17日更新
18.雨天关窗更新,四扇窗升起,长编码改04006E,天窗仍未解决,需要5054开舒适系统
进入09→访问权限31347→匹配→
(15) 访问?制2-Regenschliessen_ein AUS→激活
(16) 访问?制2-Regenschliessen_art→永久(如果是英文选P)
(28) 访问?制2-Menuesteuerung Regenschliessen→激活
设置后,请确保以下几点:
1.雨刮控制杆在自动档
2.车灯开关在auto位置
3.mib里车辆设置里选门窗进去后,看是否勾选“雨天关窗”
如果都已经完成了,请在拔出5053线后,打开四扇门窗,不要打开天窗,然后锁车,等待3分钟后,用手指不断敲击雨感位置,看是否门窗自动升起。
1月15日更新
27.打开驾驶门,激活回家模式
进入09,16允许进入输入31347,匹配10 ,搜索comfort illumination-coming-home Einschaltereignis,选择 Driver door.
28.尾灯随打开的车门侧亮 对安全有很大的帮助,开车门时防止飞机勿撞。
leuchte20 LICHTFUNKTION F20 未激活改成Tuerausstiegslicht links。
leuchte21 LICHTFUNKTION F20 未激活改成Tuerausstiegslicht rechts。
12月20日更新预告,如果大屏还没有改出来的话,将公布氛围灯的编码,开通wifi(如有模块),开侧门同一边的尾灯亮起等,由于帖子没有置顶,请大家收藏以备关注,后期请也把帖子分享给有需要的人,临近年底很多工作需要总结,所以可能暂停一段时间更新,如果大家有问题可以私信我,我会找时间回复的。如果忙完后帖子还有关注,会继续更新的,谢谢大家的支持和关心。
12月13日更新,今日发布尾灯交叉和睫毛灯的教程,谢谢大家的关注和等待。
26.尾灯交叉(非常酷炫)
leuchte20
27.睫毛灯同步闪烁
leuchte16 C16 改 Blinken links Dunkelphase
leuchte17 C17 改 Blinken rechts Dunkelphase
以下12月6日更新。
25.发动中上锁进09,允许进入31347,进匹配10,搜索Funk bei Klemm 15 ein 然后激活。
(不用熄火,下车后只需按上锁键,但是注意挂P档防止溜车)
26.关门自动上锁(不折耳朵不自动关窗仅上锁,但如果两人都带钥匙,那此功能可能会混乱,这个我们的邱哥已经亲测过了) 进STG05,允许进入20103,进长编码07,字节02,勾bit4,然后返回,再进匹配10,找passive_exit_door_slam_lock auswahlen,选择激活。
27.关闭电门警报声 进17仪表,选择匹配,搜索“Ignition active message; Trigger”Change to "No display" (默认设置值: driver's door)
以下是12月4日更新:
22.制动盘干燥 选择03 进匹配10,选择brake discs drying,一共有4种值not enabled, weak, medium, strong ,分别是不选择、弱,中,强 ,按照自己需求选择
23.收音机放大(AM频道) 选择5F,进匹配10,选择Maximum Activation Vol ,信号强度16-100%,自己调
24.熄火关车门自动上锁 选择5F ,进07长编码,改长编码帮助,字节2,勾选bit4。完成后熄火,关门立即上锁,不用手按门把或者车钥匙上锁,但是反光镜不会自动折叠,需要再按钥匙上锁。这只是方便于下车买东西。
下次预告:发动中上锁车门,关闭led等,睫毛灯可能需求不多所以届时是否公布再说。
PS:以后大家私信的时候可以称呼我:韭菜她爹,因为女儿小名韭菜,这里的id因为之前改,现在也无法改了。
另外,前两天我的号也被盗用了,如有广告类的留言请勿信。谢谢
再次感谢大家关注,这里我也感谢下车友邱哥,不分日夜的翻墙找资料,眼都要瞎了,而我们的大熊也是一次次的尝试被我们拿来做试验,故障码经常也是一堆堆的爆,不过总算是能搞出些有用的东西。希望这些能给你们带来帮助和乐趣,写这个贴也是希望能交到更多的车友,能认识和交心都是不容易的。
11月27日更新,谢谢大家一如既往的支持,这次可能是最后次更新了,如果需要解答些问题的可以私信我,我会尽快回复的。
17.MIB 2 上的VRS开机界面 非常炫,选择5f,进长编码帮助,字节18,勾bit 0
19.单圈定时激活,个人感觉没什么用就是跑圈计时。选择仪表盘17,长编码帮助选字节1,勾bit3
20.CD弹出按钮激活,选择控制单元5F(Informationselektronik)匹配10选Button for CD eject status Value=Blocked
21.拉手刹灯熄灭,按P后灯熄灭,选择09,然后进16输31347,进匹配,搜索Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten ,选择激活。
其他很多功能需要在后视镜背面安装相机才能开通,比如识别交通标识,直线辅助,方向盘控制等。我会在后期改装贴中说明。
11月14日更新
14.风扇转速处于自动模式 选择控制单元08(空调)长编码字节11位 ,6激活。
15.关闭安全带警告(不推荐,但自觉地除外) 选择控制单元17(仪表板)匹配10 选择 Deactivate seat belt warning ,改成 yes
16.模式在仪表板上切换 强烈推荐,好不容易改出,进19,改长编码,然后第九个框,选bit4勾下,这样你就可以直接按mode,在仪表盘上选择喜欢的模式。
接下来关于雨天关窗等其他探索的进程:
a.雨天关窗已经可以实现4扇窗同时关闭而且相当灵敏,但还是在解决天窗的问题,经反复实验是跟雨天传感器型号有关,但天窗还是应该缺少设置不是长编码问题。
b.转向灯交替闪烁,现在解决了示宽灯常亮不交替的问题,可以不受限制,非常漂亮
c.正在攻破前脸睫毛跟转向交替及做日行灯的编码。(这里感谢邱哥的现行实验,基本可以确定方向)
以上三个是目前在解决和已解决的,会在后期公布,如果大家有兴趣的话可以关注,当然如需要帮助请联系我,后期如果大家还发现有什么好玩的可以在柯迪亚科上用的,请也不要吝啬告诉我。谢谢!
最后附上睫毛新照
先感谢论坛两位车友大神“静心心”和“过弯不减速”身先士卒的去实验和总结,也让我们这些想小改改的车友有了发挥的空间,要提的下在改的过程中还认识了车友“秋天”,我俩有同一个兴趣,对于改一些隐藏功能也是一直在探讨,能认识这样一位车友感觉很荣幸。由于之前是明锐,有过开通隐藏功能的经验,所以对于大熊也是轻车熟路,但是由于版本已经更新换代,有些步骤跟之前不一样,现在最新的版本是17.8了,中文版需要配备正版线,其余就剩下繁体字和英文了,繁体字进去后也都是乱码不推荐,然后买不起的就是17.13了,这个有很好的中文版而且系统比较稳定,最新的版本可以到http://cn.ross-tech.com/官网下载,版本容易主要是线还是要买匹配的。
总结一下:现在一共可以开通以下几个功能
1.运动指针(花哨点,就是转一圈) 推荐指数:
2.锁车门响和开门门响(建议只要开锁车,所以2346就可以了,如下图一,声音还是很大的) 推荐指数:
3.雨天自动关窗(注意长编码0字节改04,另外复位后等锁车5分钟后再试,不过有时后只升后两扇窗,有时4扇一起升,估计编码还要改,如果有哪位大神知道的指导下,天窗暂时无法自动关)推荐指数:
4.油量加注 推荐指数:
5.转向3转5 推荐指数:
6.熄火后手动关窗 推荐指数:
7.发动机启停永久关闭 推荐指数:
8.转向灯C型示宽灯交替闪烁 (很炫,自动大灯需要关闭或者白天使用,示宽灯常亮就没用了)
9.刹车4尾灯全亮(C灯跟随刹车灯起亮) 推荐指数:
10.挂倒档后视镜自动翻 (看车型)推荐指数:
11.自动灯灵敏度 推荐指数:
12.发动机启停永久关闭 进19 CAN网关 点匹配 下拉 选择ide03348 自动起停起动电压 新数据改成12.1 v 执行即可
推荐指数:
13 遥控键开主驾驶双击开其他门 推荐指数: (进入09中央电气系统允许进入16输入密钥31347然后进入匹配功能10在通道内找到(6)访问控制-ZV Tuerentriegelung 新数据选择Einzeltuerentriegelung然后点击执行完成
以上我就不附攻略了,请看下面大神的帖子,如有不清楚或不懂的可问我
a.关于刷隐藏(我是标准版的)https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4217-67868467-1.html#pvareaid=103364
b.https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-59631258-1.html#pvareaid=103364(速派和大熊是同一平台)
c.7豪柯迪亚克隐藏程序研究完毕上图https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4217-67031394-1.html#pvareaid=103364
PS:重要的之说一遍,一定要先点允许进入,输入密钥 31347 ,在所有设置好后一定要进基本设定中,所有匹配值复位后才能算完成。
以前的线不匹配了
出现这个问题就可能需要重新装下软件,如果进入系统,can连不上可能就是线的问题了
进入前必须线测试,所以正确才能进入
先输入密钥31347
如果遇到这个问题,熄火重新来
只要开锁车2346就可以了,第一个黑线就不要了。
雨天感应 长编码设置
大灯敏感度,对于日夜感应会反应快
这是设置刹车灯全亮,唯一的缺点就是我们后面只有一个雾灯,所以后面看上去有一个单的
最重要的就是设置好全部复位
现在就是雨天关窗的代码有些问题,有的可以改06,也可以试试,实际是加了雨天灯光。
雨天关窗个人觉得关键是这步,显示那个品牌的才能完美体现功能
熄火关窗攻略
运动指针,注意不要看错数字
炫下我的新工具。中意已久啊
之后我会添加一些视频放在论坛上,大家看下效果
漂亮把,一定要你吃掉
最后编辑于2019-03-13 12:49:05
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/37页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
五一去哪里,趁着春光正好来天目湖南山竹海爬山呀!
