无损解决行驶中无法观看视频的方法(内含彩蛋福利哦)
1 85 发布于 2018-05-11 10:29:35 只看楼主 热门标准
首要说明:我这里修改的是柯迪亚克9寸屏安卓的车机,MIB系统的用这个方法不行,只能用5054数据线修改车载电脑内容,或者使用打开车机后,使用断线法进行操作,我手边没有MIB系统的车机就不做详细说明了。
      现在的汽车(无论是轿车还是SUV)当车辆起步时速达到20KM/小时时,我们使用车机观看视频音乐或电影时就会显示“车辆行驶提示,禁止观看车载视频”。为了解决这个问题我使用了很多方法,后来脑子一想为啥要绕那么弯子呢,其实实现这个车辆行驶过程中,其他成员观看车载视频的方法是很简单。
     首先我们要让安卓车机能够安装相应的原件,安卓原装系统是禁止进行第三方软件安装的,我们需要用到“悟空遥控器”这个软件进行曲线救国。
操作前准备
操作前准备:两台安卓手机(其中一台可以上网,另一台可以实现热点WIFI功能),或者一台安卓手机和一台可上网的无线信号路由器。准备好后的操作我们就参见坛友bobo20130125的帖子进行操作:
移步论坛帖子地址:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3481f0a5a4928284/72330094-1.html
安装好悟空遥控后,我们需要使用悟空遥控器安装Moboplayer这个车载神器:
软件下载地址:
http://www.pc6.com/az/55800.html
     moboplayer播放器是一款安卓车载设备的播放神器,这个软件几乎能够播放所有的车机上的所有影视格式文件,如果不行你还可以适配解码包来扩展,很强大。目前Moboplayer 最新版本是MoboPlayer v3.1.144。
moboplayer播放器 是通用于所有安卓手机上的高清视频播放器,独具FFMpeg 解码器,即使低配置的安卓手机也能流畅播放高清视频文件。MoboPlayer 全能格式播放器,播放视频效果极流畅,可自由选择是否硬解。
     警示注意:操作方面,MoboPlayer对手势有很好的支持。譬如左手手指上下滑动来控制屏幕亮度,右手手指上下滑动来控制音量,如果你觉得车机屏幕显示亮度太暗,或太亮,声音太大或太小就可以如此操作。在屏幕中央靠上位置左右滑动调节视频播放进度,双击屏幕可以暂定播放。长按向前或向后快进虚拟按键,就能切换到下一首歌曲,如果想更换播放目录,可以点击列表按钮进行更换。
软件安装
将MOboplayer下载到安卓手机上后,使用悟空遥控器推送至9寸安卓车载导航,安装好后的界面如下:
触摸打开后的界面如下所示:
有了上述播放器后,你就可以避开车载导航原机的视频播放软件,使用这个播放神器(为啥是播放神器,因为它可以播放几乎市面上所有的视频格式,比如优酷的FLV流媒体格式,而不用再修改格式观看了),如下图所示,再也不愁,车辆行驶过程中的视频播放强制黑屏问题了。
=========================华丽分割线==========================
此处补充一下,在软件设置中有一项“默认使用软件解码”的选项,将此处关闭,即设置为硬件解码后,该播放器可以流畅播放各种高清视频(我试了一下720P的没问题,1080P的就没必要了,毕竟这屏幕上1080P也只剩下呵呵了),一点不卡顿。如果你播放视频时发卡,请参考此处选项。(蓝光的估计够呛,我没试过,不过车机的性能估计也达不到)
大家可以看一看我在时速63公里下视频播放的情况哦~~~~~~~~~~~~严正说明:禁止驾驶人员在车辆行驶过程中观看视频,只能是副驾驶或后排座椅人员才能观看哦,如出现交通事故,本人概不负责!!!!![奋
时速64码的视频观看状态,严正说明:禁止驾驶人员在车辆行驶过程中观看视频,只能是副驾驶或后排座椅人员才能观看哦,如出现交通事故,本人概不负责!!!!!
视频电影存储神器
下面几张图的这个东西是我视频电影及高品质MTV存档的神器小U盘(容量32G,足矣),真的很小,比你的大拇指指甲还小,放在柯迪亚克零钱盒的USB插口上几乎看不出来,非常方便实用,速度还不慢。
上述神器在马云家或二狗家有售,自行查找
福利1——MV神曲下载软件神器
正在编辑请稍后
网络上有个专门的MTV观看网站叫 音悦台
地址:   http://www.yinyuetai.com/
里面有好多很好的MtV可供观看,但我们要将其下载下来到车机上怎么办?
特别是高清的视频需要会员的,在此,我告诉各位关注我帖子的坛友们一份福利
:这里有一个针对音悦台的下载神器软件叫:
音悦mini v2.0 by ilv
具体下载地址自行搜索哦。
打开软件后,讲音悦台相应的MTV播放页面地址复制到音悦mini v2.0 by ilv 软件中,搜索就能查看到其真实地址了,使用迅雷轻松下载,so easy!!!!!!具体的操作方法自行琢磨吧,哈哈哈哈哈哈!!!!!
福利2新发现——进入车机隐藏模式
有一次闲来无事操作车机瞎点,经验点出了车载导航的隐藏彩蛋模式:
具体操作方式如下,首先点击车机进入如图界面,然后按照分别点击触摸屏“坐上角,右上角,左下角,右下角”四个位置就能神器的进入隐藏模式。
如本图所示的隐藏模式开启了!!!!!
里面可以匹配不同车型的不同功能模式,在此我就不过多说明了,大家自己去发现新大陆吧!!!!!!
我还另外编写了一份关于柯迪亚克“熊大”保养维护的论文帖子,有理工科宅男闲来无事想自行进行车辆维修保养修复轻微车漆等的可以移步我的另一份帖子:
 《论文级柯迪亚克专用保养相关资料贴(推荐长期保存使用)》
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/4d75157a7c61fe0e/73134035-1.html#4217136
最后呐喊一句:坛主:别叫我小刘,我这篇帖子图片可有17张了,别再说我的帖子没有15张图片不能社精了哦~~~~否则的话,有本事你来山东,我请喝酒灌死你~~~~~~~~~
补充说明:有人问我如何操作进入工程模式,其实很简单,操作方式如下:
分别点,如上图所示的左上右上左下右下四个位置,有时候点一遍不行多来几遍就能进去了。
显示如下界面:
  • 风景展示
最后编辑于2018-05-17 09:29:50
共5页
1 234 5
