【爱车作业大征集】小蚂蚁阅读灯改装LED灯
1 159 发布于 2019-12-23 16:21:25 只看楼主 热门标准
有时候在车内使用阅读灯,觉的阅读灯有点暗,便在网上购买了LED灯,中午研究半天,好不容易拆开装上,发现挺亮的,和以前的比不可同日而语。
阅读灯:双尖灯,长度31mm,注意LED灯板宽度不要太大(否则装不下),不超过4排led的宽度,我更换的颜色为白色。大家可以根据的喜好选择白、暖白、蓝、粉等色调。
一把小号的平口螺丝刀
led灯背面
led灯正面
安装注意事项
开撬,大力出奇迹
打开了
对比一下
未更换前
好亮
更换后亮多了
图片顺序有点乱,大家见谅
另外需要补充一点:有车友发现设置了门开关后?即使关上车门,led灯也会发出微弱的光亮。
这是因为led启动电压低(具体数据自己去问度娘),微弱的电流就能发亮。而汽车一般都是控制搭铁线而非控制火线(为了安全),门开关距离阅读灯又比较远。所以即使关上车门,阅读灯到门开关之间电路的电阻也会形成压降,就是这点压降导致了led微微发亮。只不过led把这个压降表象化罢了。
  • 装饰改装
最后编辑于2019-12-23 16:29:47
/8页
