大众途观加速时变速箱有异响,由于变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关,如加、减档,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。
也被烧了,需要更换
低速顿挫,故障问题的解决方案:检查雪佛兰科鲁兹双离合变速箱的液压控制单元。发现损坏,及时更换、维修液压单元就可以解决雪佛兰科鲁兹双离合变速箱低速顿挫问题。
起步异响。是雪佛兰科鲁兹双离合变速箱的飞轮盘内部间隙过大,造成的异响故障问题。主要是在起步的时候,有卡拉卡拉的异响故障问题,更换新的油扭矩减震的飞轮盘就可以解决异响问题。
大众变速箱容易出现哪些故障表现:
1:变速箱漏油。
2:变速箱过热。
3:坡道起步溜车。
回复主楼
